[概念] 自由度
青蛙点点 发表于 2015-4-8 18:01:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设有测量样本数12,待求3个未知参量,另有1个约束条件,按最小二乘法求得最佳估计值的标准不确定度的自由度为()。7还是8呢?求帮忙~
yxfs 发表于 2015-4-9 09:14:48 | 显示全部楼层
我觉得不是7也不是8
 楼主| 青蛙点点 发表于 2015-4-9 18:35:17 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得不是7也不是8
那应该是几呢?我觉得是12-3-1-1
 楼主| 青蛙点点 发表于 2015-4-9 18:35:35 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得不是7也不是8
那应该是几呢?我觉得是12-3-1-1
世界观 发表于 2015-4-11 08:26:33 | 显示全部楼层
BU CUO,,,,,,
长度室 发表于 2015-4-16 18:17:27 | 显示全部楼层
那应该是几呢?我觉得是12-3-1-1
减了两个一,一个是约束条件,另一个是什么?
 楼主| 青蛙点点 发表于 2015-5-4 19:39:02 | 显示全部楼层
残差和为0的约束条件~
规矩湾锦苑 发表于 2015-5-5 10:32:10 | 显示全部楼层
残差和为0的约束条件~
  自由度等于和的项数(自由个数的总数)减去约束条件的个数:V=n-m。在重复性测量中,n次独立测量应有n个自由数(和的项数为n),但受到残差的和为0这1个条件的约束(m=1),因此自由度V=n-1;在用n组测量数据用最小二乘法拟合校准曲线确定t个被测量时,每个被测量都受到1个条件约束,共有t个约束条件,自由度为V=n-t;当另有r个约束条件时,约束条件总数将达到 m=t+r 个,自由度为:V=n-t-r。
  因此,测量样本数n=12,待求3个未知参量(t=3),另有r=1个约束条件,按最小二乘法求得最佳估计值的标准不确定度,则自由总数n=12,总约束条件为m=3+1=4,自由度为:V=n-m=12-4=8。
  6楼的疑问“减了两个一,另一个是什么?”,言外之意其中一个是“另有一个约束条件”,另一个1则来路不正。楼主在7楼回答另一个1是“残差和为0的约束条件”,我要反问,你为什么要减3,3不就是3个被测量的“残差和为0的约束条件”吗?怎么又多出1个“残差和为0的约束条件”来,又为什么只多出来1个而不是3个“残差和为0的约束条件”呢?
 楼主| 青蛙点点 发表于 2015-5-11 19:57:22 | 显示全部楼层
  自由度等于和的项数(自由个数的总数)减去约束条件的个数:V=n-m。在重复性测量中,n次独立测量应 ...
谢谢老师,我发现是我理解错了,多谢您的指教~
规矩湾锦苑 发表于 2015-5-11 22:06:22 | 显示全部楼层
  呵呵,不必客气,在论坛中咱们是共同学习,共同讨论,相互帮助,共同提高,不存在谁指教谁。
执法人员 发表于 2015-5-12 09:27:34 | 显示全部楼层
还是不真懂,但又学习了,谢谢老师。
规矩湾锦苑 发表于 2015-5-12 10:26:06 | 显示全部楼层
还是不真懂,但又学习了,谢谢老师。
  道理其实很简单。有一个约束条件就会限制一个自由,因此某个事物总的自由个数减去对其约束的条件个数,就是它的实际自由个数(自由度)。
  n次重复测量,每次测量有自己的测得值,有自己的一个自由,总共就有n个自由,但它们这个集体受到“残差和为0的约束”,约束条件为1,所以自由度为n-1。求一个被测量受到一个“残差和为0的约束”,如果求t个被测量,就会受到t个“残差和为0的约束”,约束条件增加到t个。如果另外再有r个其它约束条件的话,就要再增加r个约束,总约束条件达到t+r个,此时的自由度也就只剩下V=n-t-r个了。
meng1f2s3 发表于 2015-5-27 21:09:06 | 显示全部楼层
老师讲的通俗易懂,学习了!
蜜柑 发表于 2015-6-7 07:40:00 来自手机 | 显示全部楼层
那应该是几呢?我觉得是12-3-1-1
您好,能详细解释下吗?不太明白。自由度一直没太搞懂。
GMT+8, 2026-4-6 07:55
