[电阻] 关于直流低电阻测试仪校准
米泽轩 发表于 2015-4-9 23:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的直流低电阻测试仪(型号:TH2511,制造商:常州同惠电子)是外发校准,外部机构使用的标准器是横河2786的变阻盒,但电阻测试仪的精度是±0.2%,而变阻盒精度最高的档位也只是±0.05%,根据标准器选择原则,标准器精度至少要比被测仪器的高3倍以上,这样的话,变阻盒的精度应该不符合校准要求了吧?按理说外部机构都是有资质的,因此求大神解答呀!为什么还是可以用变阻盒来校准直流低电阻测试仪呢?
unluckydog 发表于 2015-8-12 12:42:03 来自手机 | 显示全部楼层
采用的标准器不符合要求,直流低电阻测试仪有两种原理的,大部分可以用模拟低电阻标准器进行检定,如果不行可以有标准实物直流低电阻进行检定,如BZ11A
GMT+8, 2026-4-6 05:04
