今天考试有几道题有疑问,求各位老师指点迷津~
蓝波 发表于 2015-4-11 22:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断题:1)毫米汞柱是我国的法定计量单位
              2)密闭容器中真空度越大压力也就越大
多选题:1)下列属于从属量具的有()
             1.电子天平 2.压力表 3.游标卡尺  4.砝码
              2)线纹计量常用的计量器具有金属线纹尺,其一般的形状是()
             1.X形 2.H型 3.Y型 4.U型
measureme 发表于 2015-4-15 13:36:20 | 显示全部楼层
这是什么考试题啊?
moonkai 发表于 2015-4-15 14:16:06 | 显示全部楼层
判断题:
1错误,毫米汞柱不是我国的法定计量单位,对应的法定计量单位是Pa 1mmHg=133.322Pa
2错误   密闭容器内真空度越高,内部压力越小。
多选题
1我选4,其他我觉得都不是。从属量具是必须借助其他测量仪器才能进行测量的量具。独立量具是不惜借助其他测量仪器即可进行测量的量具。我认为电子天平、压力表和游标卡尺可以不借助其他测量仪器独立进行测量,所以选了4.不知道是否正确?
2 我不知道,我猜是X形,因为米原器是X形。
gonglex 发表于 2015-4-16 08:29:26 | 显示全部楼层
回楼上》砝码应该属于实物量具的。
sandyhxz 发表于 2015-4-16 09:11:49 | 显示全部楼层
但是电子天平要借助砝码才可以测量的啊!
moonkai 发表于 2015-4-16 09:30:49 | 显示全部楼层
回楼上》砝码应该属于实物量具的。
是实物量具,但是量具从工作方式来分,可以分为从属量具和独立量具,从属量具如砝码,只有借助天平或质量比较仪才能进行质量的测量。您可以看看《一级注册计量师基础知识及专业实务第三版》上册P111的内容。
moonkai 发表于 2015-4-16 09:33:22 | 显示全部楼层
但是电子天平要借助砝码才可以测量的啊!
电子天平可以直接把需要测量的物体放上去就可以测量质量,不需要砝码的。砝码一般用于校准电子天平的时候用,或者做点检用。
gonglex 发表于 2015-4-19 11:14:22 | 显示全部楼层
感谢感谢!
 楼主| 蓝波 发表于 2015-4-19 23:14:51 | 显示全部楼层
这是什么考试题啊?
是北京市中级职称,计量专业基础知识的考试
 楼主| 蓝波 发表于 2015-4-19 23:27:35 | 显示全部楼层
判断题:
2错误   密闭 ...
谢谢您的点拨,因为是考试不会有正确答案了,所以想问问大家
关于最后一个多选是不是和什么阿贝原则有关啊?我懵了个X和H这个像是数学里的关于X轴和Y轴对称的图形~哈哈
GMT+8, 2026-4-7 03:35
