[硬度] 校准硬度计的依据
随风飘扬 发表于 2015-4-12 14:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属洛氏硬度计的校准或检定依据JJG112-2013,有的计量机构在证书时还加上洛氏硬度的测试方法GB/T国或ASTM E 美标,因为国标和美标后的附录中规定有测试硬度用硬度的校准方法。出证书时采用这种方法不知是否合适,申请实验室认可把规程和GB/T测试方法同时申请合适吗?
风吹石 发表于 2015-4-14 11:37:06 | 显示全部楼层
校准的依据是JJG或JJF,检测的依据才是GB。但作为CNAS“以客户为关注焦点”的原则,为客户提供国标或美标的检测方法且给出检测的结果也是可以的,但不是校准的必须。
 楼主| 随风飘扬 发表于 2015-4-15 06:49:19 | 显示全部楼层
谢谢2#风吹石版主!
GMT+8, 2026-4-7 03:29
