[热电偶/热电阻/膨胀] 贴片式温度计测量平板温度
随风飘扬 发表于 2015-4-14 06:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用图示的贴片式温度计测量硫化机平板的温度均匀性,不知有没有量友使用过、
kuangquanshui 发表于 2015-4-17 21:17:51 | 显示全部楼层
生产过,PT100和PT1000的,但是估计测温不太理想。
五七一二 发表于 2015-4-18 08:12:39 | 显示全部楼层
估计用贴片式测【平板温度不太合适,会和磨具温度相差比较大,因为热交换存在差别,平板和磨具贴合部位温度一致,而平板和空气接触部分温差大,会导致两者差别很大。所以还是测平板内部温度用来控制,测磨具内部温度用来检验才合适。
fankai 发表于 2015-4-18 21:33:40 | 显示全部楼层
不同平板,不同温度,不同要求用不同的方法。
可选方法有:表面测温热电偶,表面铂电阻,红外温度计方法,热像仪方法。
 楼主| 随风飘扬 发表于 2015-4-19 16:19:42 | 显示全部楼层
回复3#五七一二:“还是测平板内部温度用来控制,测磨具内部温度用来检验才合适”,但平板内部温度,如果不钻孔无法测量,钻孔是否对测量结果有影响,模具也是一样。
 楼主| 随风飘扬 发表于 2015-4-19 16:23:30 | 显示全部楼层
回复4#fankai:能否讲的更详细些,我们的工艺要求平板温度均匀性允差正负3度,用红外温度计不一定满足要求。
 楼主| 随风飘扬 发表于 2015-4-19 16:30:34 | 显示全部楼层
热像仪是不是适用于测量表面温度,可测出温场的最高温度点,不适用于温度均匀性的测试。
fankai 发表于 2015-4-21 01:56:59 | 显示全部楼层
热像仪测量温差是最方便的,但是用它读温度就不能要求太高了。当然热像仪比较贵,用红外温度计在平板上扫也可以。不知被测温度大概多少度?平板大约多大?从均匀性3度的要求看,用红外温度计是比较合适的。
 楼主| 随风飘扬 发表于 2015-4-23 06:44:29 | 显示全部楼层
回复8#fankai:被测量温度在150度至200度之间,平板是400*400和300*300的,我查的红外温度计的准确度等级不高,有0.2级以上的吗?
fankai 发表于 2015-4-24 17:03:12 | 显示全部楼层
可以选工作波长:8~14μm,目标光斑直径10~20mm的辐射温度计。工作时需要先设置发射率,调整发射率的典型方法是:先将发射率调至1.00(有的仪表是0.99)。在被测表面边缘用高黑度系数的无光漆涂一层,面积大于所需光斑直径的一片;温度稳定后,用辐射温度计测黑漆部分温度,然后再测无黑漆部分的温度(离黑漆稍远一点);假定这两块的温度是均匀的,那么就调整发射率,再测无漆的部分,直至读出温度与有漆部分相同。这时的设定发射率就近似是被测表面的发射率。
进口无光黑漆的黑度系数可达0.95以上,且工作温度可以高于300度。国产的非专业黑漆缺乏专业数据,且不耐高温,只能将就用。由于金属材料的发射率在相当宽温区随温度的变化不明显,因此在较低温度设定发射率。最土的方法,可以用墨汁代替黑漆。
用辐射温度计测出的温差(就是光斑直径大小区域的平均温度之差),是可以大胆信任的,但是读出的温度精度是不高的(主要是所受影响因素太多,发射率仅仅是一个因素)。所以需要用其它方法来相互验证(其它方法的精度也不高)。精确测量的条件在一般工业现场不存在。
fankai 发表于 2015-4-24 17:07:25 | 显示全部楼层
回复8#fankai:被测量温度在150度至200度之间,平板是400*400和300*300的,我查的红外温度计的准确度等级不 ...
辐射温度计的精度仅供参考,因为达到精度的条件在工业现场不存在。一般工业测量达到2级就不错了。其他表面温度测量方法的精度也不高。
 楼主| 随风飘扬 发表于 2015-4-28 06:23:03 | 显示全部楼层
谢谢fankai,向你学习、致敬!
GMT+8, 2026-4-6 07:04
