[质量] 关于检定天平的问题。
zz801109 发表于 2015-4-14 10:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台电子天平最大称量值是2100g,d=0.01g,e=0.1g,检定这台天平用M1等级的砝码可不可以?
醉卧疆场 发表于 2015-4-15 17:21:56 | 显示全部楼层
最低用F2级的标准砝码
 楼主| zz801109 发表于 2015-4-16 08:34:43 | 显示全部楼层
谢谢啦!我是新手,不太懂选择F2砝码的依据是什么,可以告诉我吗?
醉卧疆场 发表于 2015-4-16 15:36:09 | 显示全部楼层
据JJG1036-2008 电子天平检定规程上7.1.1.1上规定,测量电子天平配备砝码的扩展不确定度要小于等于被检天平在此载荷下的最大允差的绝对值的1/3.
你这个天平的最大允差是±1.5e,那么砝码的扩展不确定度必须≤0.5e,按此2100g天平的e=0.1g,要求砝码的不确定度≤0.05g。
用不确定度这个词太麻烦,通常用最大允差MPE       满足1/3-1/10即可。
根据JJG99-2006 砝码检定规程的表
可知F2等级砝码在2kg载荷点最大允差为30mg=0.03g≤0.05g,满足要求。而M1的为100mg=0.1g>0.05g,不满足。
精度E1>E2>F1>F2>M1>M12>M2>M23>M3  精度越高越满足要求。
 楼主| zz801109 发表于 2015-4-17 08:48:59 | 显示全部楼层
受教了,非常感谢!
huachida 发表于 2015-4-20 11:54:23 | 显示全部楼层
获益良多,谢谢!
GMT+8, 2026-4-7 03:28
