[深读观察] 测量电池是否有电:仅需看它跳得多高
新闻专员 发表于 2015-4-15 10:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
美媒称,据说有一种简单的测试方法可以确定电池是否有电:把电池扔在地上,没电的电池会弹起来。但这种方法一直受到某种程度的怀疑,许多人认为它没有任何科学依据。现在,美国普林斯顿大学研究人员的一项研究终于让此事有了定论。研究报告已经发表在英国《材料化学杂志》周刊上。
美国趣味科学网站4月11日报道,这项研究证明,电池用的电越多,跳得就越高。在测量过程中,研究人员把电池从一根有机玻璃管中扔下去,然后记下它们弹起来的高度。在电池的电量用掉一半之后,弹跳高度会趋于稳定。
大多数一次性电池由两部分组成:一边是含有二氧化锰的负极,另一边是含有凝胶状锌和一些氢氧化钾的正极——不可充电的标准碱性电池也因为含有这些碱而得名。
当电池的两极相连时,锌会与正极的氢氧化物发生反应,释放出的电子流向负极的二氧化锰,从而产生电能。在这个过程中,各种化学物质的反应会形成锌的氧化物和另一种形式的锰的氧化物。所有的锌都发生反应后,就没有物质来产生电流,电池也就用完了。
锌粒子周围形成的锌的氧化物会使电池里的凝胶状物质慢慢变硬。这种物质最开始是紧密排列在一起的粒子,而氧化过程会在粒子间形成极小的桥梁,所产生的物质就好像是一组相连的弹簧,使之能够弹跳起来。
然而,电池会在电量用掉一半时达到“最大弹跳高度”——尽管电池里还在形成更多锌的氧化物,但它的弹跳高度却已趋于稳定。因此,弹跳测试方法只能证明电池是不是新的,并不能表明电池是否完全没电。
曹敏进 发表于 2015-4-20 13:20:06 | 显示全部楼层
这不是所有电池都这样吧。
tjusophia 发表于 2015-5-25 13:46:09 | 显示全部楼层
CCTV2《是真的吗?》节目已经做过实验,是真的
yx1984_2008 发表于 2015-6-1 16:27:30 | 显示全部楼层
所有锂电池都是这样的?
yx1984_2008 发表于 2015-6-1 16:27:58 | 显示全部楼层
有点不敢相信啊,需要试验
jinxingyu 发表于 2015-6-16 11:02:05 | 显示全部楼层
学习了 需要实践下
GMT+8, 2026-4-6 01:47
