[质量] 电子天平
www1615952015 发表于 2015-4-17 09:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子天平测量不少于10个点,其中有至少五个点是固定的,是怎么个选法,一直不明白。新人告诉一下,谢谢。
BM夏雨天 发表于 2015-4-17 10:39:07 | 显示全部楼层
按1,2,5的原则选择,还有加上最小秤量,拐点(1级天平,0 ≤ m ≤ 5×10000)50000e,5万<m ≤20万,20万e,及满量程
醉卧疆场 发表于 2015-4-17 10:39:14 | 显示全部楼层
据JJG 1036-2008 电子天平检定规程
校准点
1.零点,也就是零位。不加任何载荷。
2.最小称量值。一般电子天平都会标注min=XX.
3.最大允差转换点对应的载荷。
比如说II级电子天平,最大允差转换点载荷:
MPE:±0.5e    对应转换点0和5000e载荷
MPE:±1.0e    对应转换点20000e载荷
MPE:±1.5e    对应转换点100000e载荷
4.最大称量载荷。
通俗点检电子天平:零位,1/3最大值,1/2最大值,80%最大值,最大值    这几个是固定的。
yangfengchao 发表于 2015-4-17 10:47:50 | 显示全部楼层
一般选择:空载,最小秤量、最大秤量,最大允许误差转折点
BM夏雨天 发表于 2015-4-17 10:47:56 | 显示全部楼层
如:Max:6100g  min:20g  d:0.1g  e:1g 2级天平
检定点如下:
空载                  0
最小称量(铭牌有写就按铭牌,没有可以按20e)  20g
50g(1,2,5原则)
100g(1,2,5原则)
200g
500g
1000g
2000g
5000g(2级秤第一个拐点5000e
6100g(满量程)
 楼主| www1615952015 发表于 2015-4-17 10:56:44 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮忙,通俗易懂,谢谢三楼的哈
 楼主| www1615952015 发表于 2015-4-17 11:00:27 | 显示全部楼层
我还有一个比较麻烦的问题。就是我在做活塞压力计时不小心把砝码盘那个位置卡死了,那个位置一般是能用手左右或者上下搬动的,可是当时卡死了一点不能动,问了生产厂家他们不愿意说原因,只能请教几位老师出现这种故障是怎么回事,求回复。
moonkai 发表于 2015-4-17 11:16:29 | 显示全部楼层
我还有一个比较麻烦的问题。就是我在做活塞压力计时不小心把砝码盘那个位置卡死了,那个位置一般是能用手左 ...
卡死还真是比较少见,是否压力过载引起的?活塞式压力计的砝码盘检定时是要求转动的,你自己转转看?看能否动起来。
 楼主| www1615952015 发表于 2015-4-17 13:13:54 | 显示全部楼层
就是压力过载造成的,但是不知道活塞那里哪个位置卡住了。完全不能动
醉卧疆场 发表于 2015-4-17 13:14:53 | 显示全部楼层
看不到具体情况,只能凭猜测。
我记得砝码盘有螺纹转盘的,松紧下试试。
measureme 发表于 2015-4-20 10:19:21 | 显示全部楼层
检定点如下:
空载                  0
谢谢您!您的解答能再详细一点吗?
GMT+8, 2026-4-7 01:44
