[螺纹/齿轮] 螺纹跳动,同轴度的测量
scany 发表于 2008-3-17 11:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一螺纹测量销:头部螺纹,中部轴,现要求以轴为基准,测量螺纹的同轴度。
       测量销来测量孔与螺纹孔的同轴度。
此量规的精度靠加工设备来保证:螺纹磨加工螺纹,以保证设备的跳动来保证螺纹对顶尖孔的跳动,然后以顶尖孔为基准加工轴,保证轴对顶尖孔的跳动来达到加工要求。
对于测量上来说,感到只能靠设备保证,暂时没有更好的方法来测量。
以上为小弟个人的看法,不知道大家有没有碰到这样的情况,不胜赐教。
谢谢~
刘志明 发表于 2008-3-18 08:23:49 | 显示全部楼层
回复:螺纹跳动,同轴度的测量
有两种方法可以测试,这两种方法虽不完全符合定义,但比较实用:
1、将光轴部分放置于V形槽中,用测量螺纹中经的量针一根放置于螺纹牙槽中,用平面测头测量,将工件不连续旋转,测量量针最高点读数的变动量即可,该读数差不能说是同轴度误差,但同轴度误差肯定不大于该读数。
2、既然工件有中心孔,可以将工件装夹在顶针架上,分别测量光轴部分和螺纹中径对中心孔的径向跳动量,合成计算同轴度误差,当然测量螺纹部分还是要用量针和平面测头。
参与人数 1金币 +4 收起 理由
changjing + 4 热心回复
changjing 发表于 2008-3-18 13:04:30 | 显示全部楼层
2楼的朋友很用心。
不过操作起来会不顺利,因为螺纹旋转的时候三针会跟着跑,不等避免测量点的轴向位移,这样,测量出来的数据就不能代表同轴度了,测量代入的误差可能比零件本身的误差还要大。
刘志明 发表于 2008-3-19 11:01:38 | 显示全部楼层
回复:3#朋友
3楼的朋友说得好,确实有这种现象,所以用第一种方法,虽然测量基准符合要求了,但可操作就降低了,所以只能不连续转动工件,并且用平面测头,这个平面测头的直径最好与螺纹长度相当,即使如此,还是要相当操作技能的。
我们公司实际采用的是第二种方法,用光学分度头加阿贝头,装夹Φ28直径的平面测帽,这样可操作性要稍好些,我们一般在量针上加上稀薄点的润滑油,如果这样转动工件时读数还是不稳定,就要转动角度后停下来再读数,合成计算最方便为极差法或用平方和开根号法的合成计算,当然也可记下分度头角度和轴向尺寸精确计算,但太麻烦一般情况下不需要。
其实这两种方法都是以测量跳动来控制同轴度,同轴度误差肯定小于或等于这个跳动误差。
 楼主| scany 发表于 2008-3-19 11:52:40 | 显示全部楼层
谢谢两位朋友,多谢了~
我记得以前好像也是这样测量的
同轴度转换为测量跳动。
计划:加三针,测量中经,多次测量几个截面,看差值。
谢谢
qzhangrw 发表于 2025-12-15 16:47:31 | 显示全部楼层
哇塞啦,原来N年前就有这个东西了,现在管它叫位置度规;国家为啥一直也不出个标准呢?
qzhangrw 发表于 2025-12-16 08:44:31 | 显示全部楼层
小弟还有一个类似问题:
M12外螺纹,图纸标注径向跳动0.05mm,后缀要求在25的直径上。
这种辅助测量的环规有吗?
GMT+8, 2026-4-5 15:06
