[力值] 电子秤检定步骤的简化
大河 发表于 2015-4-21 13:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、利用有些电子秤具备的扩展显示功能简化检定步骤,省略闪变点方法。所谓闪变点方法是通过逐一加放0.1e小砝码直至示值跳变一个e,以此将秤的内部修约前数据找出,如果秤本身带有扩展显示(或称内显示)功能,当打开此功能时显示分度值为原来的1/10,直接显示化整前数据,则不必用0.1e小砝码逐次加放寻找闪变点,而是直接读取所加放的大法码数值,利用其多显示一位的数据直接计算误差。其实在规程中对此已经有所阐述只是不够明确,规程中所述为:无指示较小分度值(不大于0.2e)的秤,采用闪变点方法来确定化整前的示值。其含义可以解释为:当有指示较小分度值(显示分度值≤0.2e)的秤,可以不采用闪变点方法来确定化整前的示值,而将秤调至较小分度值的显示状态,在各检定点加载砝码m后直接读取显示值I,误差按照公式E=I-m计算即可,检定完成后关闭扩展显示恢复正常显示。
 楼主| 大河 发表于 2015-4-21 13:45:51 | 显示全部楼层
二、不具有扩展显示功能的电子秤,以使用中的三级秤为例,其最大允许误差为第一量程0≤m≤500时±1.0e,第二量程500<m≤2000时±2.0e。一般来讲检定时需要采用闪变点方法确定误差,但是如果秤的精度保持较好,检定时化整后显示值误差等于0(第一量程)或小于等于±1.0e(第二量程)时,则位于对应量程内的检定点可以省略闪变点方法直接计算,因为即使采用闪变点方法,其所检出的最大附加误差不超过±0.5e,加上原来化整后读取的误差,该检定点可能最大误差分别为±0.5e(第一量程)或±1.5e(第二量程),小于规定误差,可以判断该秤准确度合格。
fxjliuzi 发表于 2015-4-21 14:20:25 | 显示全部楼层
电子秤检定的简化实质还不单单是e是否等于d的简单问题
而是检测项目能否按照实际的交易操作和使用状况进行有效地结合。
                    JJG539规程         实际使用
置零准确度            有                     无
称量测试               有                     有
除皮测试               有                     有
偏载测试               有                      可有
重复性                   有                      有
如果可利用扩展显示装置,使得e=10d,那电子秤的检定才真正便捷、高效。
GMT+8, 2026-4-7 00:05
