[压力/真空] 压力表的检定
zhengyl123666 发表于 2015-4-21 17:25:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:压力表的检定、洁净室压差表的检定都要求拆下来才能进行检定吗?如果是请计量中心现场检定,也还是必须拆下仪器吗?检定周期是一年一次还是半年一次?洁净厂房刚刚装修好,净化系统也完工。好多压差表已经安装好,要是拆检,工作量大还一说,重新安装更麻烦,说不好还影响气密性。纯化水系统上的压力表也必须过检吗?那个要拆下来更难,重新安装更难保证气密性。怎么办呢?
詹姆斯吕布 发表于 2015-4-22 14:15:47 | 显示全部楼层
压差表不需要拆下来检定,计量单位可以现场检定,但是压力表就算是现场检定,应该也要卸下来的,我平时下厂一般都是这样
GMT+8, 2026-4-7 01:42
