狭缝相机怎么用
yxd192 发表于 2015-4-22 08:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问狭缝相机有知道怎么用的吗,按JJG744规程,其中的M、N值怎么获得,最终结果怎么计算,其基准面是怎么确定的,有没有人能给个实例,谢谢,
JJG1078中的更是说得不详细。
核能 发表于 2015-4-24 16:44:59 | 显示全部楼层
规程上说的都是引用标准,操作性不强,实际上这样就可以了:
1、把狭缝相机当星卡一样看待,只不过狭缝开口小的一面要面对焦点。
2、放大倍率2倍即可,也就是焦点到狭缝入射面距离等于狭缝入射面到胶片的距离。
3、狭缝相机可直接贴在出线窗口,主意狭缝长度方向与球管轴线平行或垂直(要分别测两个方向的焦点尺寸)。
4、曝光后测量胶片中心光密度和狭缝垂直方向的分布,测出80%和20%之间的距离,这个就是等效焦点尺寸。
5、光密度测量理论上可以用光密度计测量,但是光密度计探头几何尺寸过大,因此应该用专用扫描仪和分析软件,才能准确算出结果。
6、专用设备和软件中国测试技术研究院有,一般人不知道。
木有了!
 楼主| yxd192 发表于 2015-4-27 22:16:16 | 显示全部楼层
1、把狭缝相机当星卡一样看待,只不过狭缝开口 ...
核能老师,您好
您的意思是,如下图所示,要把图片狭缝中心点的密度求出来,然后沿狭缝轴向两边,求出密度的变化范围吗
核能 发表于 2015-4-28 09:29:51 | 显示全部楼层
对的,边沿由于散射的影响,有个尖峰,不管它。如果放大倍数是1:1,也可以读取狭缝上近似胶片上宽度,作为焦点尺寸,由于边沿光密度变化比较陡峭,测量结果误差大一点。
 楼主| yxd192 发表于 2015-4-28 14:36:39 | 显示全部楼层
对的,边沿由于散射的影响,有个尖峰,不管它。如果放大倍数是1:1,也可以读取狭缝上近似胶片上宽度,作为 ...
请问是下图中的 a 还是 b 用来计算数据
核能 发表于 2015-4-28 15:19:06 | 显示全部楼层
如果放大倍数1:1,b就可以看着是近似等效焦点尺寸。
核能 发表于 2015-4-28 15:19:36 | 显示全部楼层
我估计的不确定度有10%左右。
核能 发表于 2015-4-28 15:20:42 | 显示全部楼层
用软件的话,可以测到0.01毫米以下。
 楼主| yxd192 发表于 2015-4-28 15:44:57 | 显示全部楼层
核能老师,假如放大倍数是2或其值的话,这个焦点要怎么计算呢
核能 发表于 2015-4-29 14:25:22 | 显示全部楼层
其实和星卡法一样,除以放大倍率就可以了,不过该方法放大倍率不能过大,建议不超过2.
 楼主| yxd192 发表于 2015-4-29 15:41:13 | 显示全部楼层
其实和星卡法一样,除以放大倍率就可以了,不过该方法放大倍率不能过大,建议不超过2. ...
核能老师,您好
谢谢你的热心回复
是不是打印出来片子的时候不能有缩放,要按1比1打印出来,
假如上图所示,测出来的b=12mm          a=30mm,   放大倍率为2, 则结果是多少呢
另外,其放大倍率怎么来获得,因为在1楼中的K   P   两值 和基准面好象不好确定,同时IP板到外壳也有一点距离
核能 发表于 2015-4-30 15:35:59 | 显示全部楼层
打印片子最好不用缩放,如果放大倍率是2,你测出来的b=12mm,自然等效焦点在这个方向上就是12/2=6mm,放大倍率的确定有个最简单的办法,就是测量胶片上狭缝相机的外尺寸,除以它的实际尺寸(都测直径就可以了),就得到放大倍率了。不过强调一下,这种方法是个近试方法,误差大一些。完毕!
不遮眼 发表于 2015-5-4 09:05:33 | 显示全部楼层
核能老师说的很详细~~~学习了。。。。
 楼主| yxd192 发表于 2015-5-6 16:06:07 | 显示全部楼层
打印片子最好不用缩放,如果放大倍率是2,你测出来的b=12mm,自然等效焦点在这个方向上就是12/2=6mm,放大 ...
谢谢核能老师的详细指点
516790405 发表于 2015-5-6 16:36:46 | 显示全部楼层
感谢史老辛勤认真的回答。我比较赞同史老的一些观点和提法的。
“这个不确定度U(大),是符合不确定度区间包含真值的定义的,它大致就是误差范围,相当于美国安捷伦、福禄克公司的准确度。如本文主帖,福禄克公司,把原来的准确度,现在就称为不确定度。”——引自史老
我也顺便看了一下福禄克(5522A多功能校准源)和安捷伦(34461A数字多用表)仪器使用说明书,其中福禄克(5522A)中说的是“绝对不确定度”,安捷伦(34461A)说的是“精度技术指标”,我们是否都可以理解为两款仪器的“最大允许误差”?
“主帖提出的问题是,他们的标准,是该填U(大),还是填U(小)。他认为,该填U(大),对ACV(交流电压)是0.015%;这就决定了,他们用此5522A可以校准指标低于0.045%的交流电压表。这是符合规范的,是正确的。评审员认为该填写计量院校准时的不确定度U(小),即ACV是0.005%,这就意味着用5522A可以校准ACV指标低于0.015%的交流电压表。这显然是错误的。因此,对主帖提出的问题,表态要明确,谁对谁错,模棱两可,是不行的。”。——引自史老
对,我想表达就是这个意思,当时我也给评审老师举过例,我举得例子是拿5等量块校准了一把卡尺,现在拿卡尺做标准器去校准另外一样东西,现在我标准信息栏应该填卡尺的最大允许误差,而不是填人家校准卡尺时给的不确定度,因为校准卡尺给的不确定度肯定比卡尺本身的最大允许误差小得多,如果填卡尺校准报告中的不确定度的话就提高了我们的能力。且我们对5522A也进行了计量确认了的,确定其校准的项目参数符合技术要求,我们实际使用中没有应用报告中的校准值,但是他说我对误差和不确定度的概念混淆不清。
“不确定度是干什么的?不过就是起“误差范围”的作用。就是用来代替最大允许误差、误差限、准确度、准确度等级。用好了,像美国的安捷伦公司、福禄克公司,把不确定度就当误差范围(准确度),一般不出错;如果头脑不清楚,用错了,像本案例评审员那样,把计量院的检定资格0.005%,当作5522A,的仪器水平,就危害很大了。这样做,破坏了量值传递关系。有人说可以修正,修正后就对了。这是不负责任的、不符合实际情况的胡说。5522A有几百万个数据输出值。计量院只给出几十个校准值,怎能对全量程修正?如果用修正值,5522A就仅仅能用于那几十个修正点,而99.9%的测量点不能用了,等于否定了5522A的用途。而按原规格0.015%填写,是对全量程适用的。因此,ACV档,只能填原规格的0.015%,不能填计量院给出的0.005%!”——引自史老
我赞同史老的这种说法。“而按原规格0.015%填写,是对全量程适用的。”,史老不好意思,这是我们写的时候不够严谨,0.015%对全量程不适用,其ACV档的技术指标是要分段的,每一段的技术指标并不一定相同,0.015%只是全量程的某一段的技术指标,特此说明。
GMT+8, 2026-4-6 07:27
