[通用量具] 焊接检验尺规程的这个规定到底是怎么了?猜不透啊!
长度室 发表于 2015-4-22 09:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG 704-2005 焊接检验尺 规程里,对于高度尺以及咬边深度尺的零值误差和示值误差一项,在后续检定里是“未经修理时示值误差可不检定”,但对于焊接检验尺,高度尺和咬边深度尺的使用应该是较多的,可偏偏主尺边缘线性标尺的示值误差后续检定需要检,而高度尺和咬边深度尺未经修理可不检,这到底是哪门子的规定,让人猜不透。
 楼主| 长度室 发表于 2015-4-28 13:07:31 | 显示全部楼层
有检校焊接检验尺的量友么?交流一下啊。
zuyanhang 发表于 2019-10-29 11:01:58 | 显示全部楼层
焊接检验尺  技术报告   量程怎么填?
moonkai 发表于 2019-10-29 12:23:18 | 显示全部楼层
检定高度尺和咬边深度尺示值误差的时候,量块是垫在主尺下面的,所以只要主尺是合格的,后续检定中,这2项可以不检。修过之后是要重新检过了。
 楼主| 长度室 发表于 2019-10-29 14:02:00 | 显示全部楼层
检定高度尺和咬边深度尺示值误差的时候,量块是垫在主尺下面的,所以只要主尺是合格的,后续检定中,这2项 ...
检咬边深度尺时量块放置位置是这样,高度尺不是。即便这样,两者的示值误差还和各自尖端的磨损有关。你说的那个位置是基准面,而测量面是在移动部分的尖端。
moonkai 发表于 2019-10-29 14:48:42 | 显示全部楼层
检咬边深度尺时量块放置位置是这样,高度尺不是。即便这样,两者的示值误差还和各自尖端的磨损有关。你说 ...
高度尺是以主尺端面作为基准,在高度尺下面放量块。其实道理是一样的,都用到了主尺作为基准。从使用方法来看,高度尺和咬边深度尺磨损不会大,所以能简化不检吧,个人意见供参考。
 楼主| 长度室 发表于 2019-10-29 16:05:50 | 显示全部楼层
高度尺是以主尺端面作为基准,在高度尺下面放量块。其实道理是一样的,都用到了主尺作为基准。从使用方法 ...
应该不对,应该是规程有误,该检的还是得检,基准位置不变不代表其他点不变。
moonkai 发表于 2019-10-29 16:16:48 | 显示全部楼层
应该不对,应该是规程有误,该检的还是得检,基准位置不变不代表其他点不变。 ...
我自己认为,规程制定者是认为高度尺和咬边深度尺不会轻易磨损,这个就是测量一下焊缝高度而已,轻轻放上去,所以磨损不是很厉害的。而且这个作为多功能的量具,要测量的参数挺多的,用到的标准器也挺多,能简化2个项目,也给检定人员节省了不少工作量。而且是实际检定工作中测量这2个项目来看,合格率挺好的。不知道您哪里是否也是这样?
 楼主| 长度室 发表于 2019-10-30 09:13:49 | 显示全部楼层
我自己认为,规程制定者是认为高度尺和咬边深度尺不会轻易磨损,这个就是测量一下焊缝高度而已,轻轻放上 ...
我这边测着高度尺的另一边超差的不少,就是焊接检验尺用于测量角焊缝厚度功能的高度尺的那一端,需要用直角尺和圆柱棒测的。
moonkai 发表于 2019-10-30 09:22:28 | 显示全部楼层
我这边测着高度尺的另一边超差的不少,就是焊接检验尺用于测量角焊缝厚度功能的高度尺的那一端,需要用直 ...
我们是出校准的,另外一边基本不测,除非客户特别要求。你做的真仔细,收费多少钱一把?
 楼主| 长度室 发表于 2019-10-30 09:30:08 | 显示全部楼层
我们是出校准的,另外一边基本不测,除非客户特别要求。你做的真仔细,收费多少钱一把? ...
我们也出校准,焊接检验尺按检定碰到的合格的不多,高度尺的另一端好多超差,测角尺也有相当一部分超差。规程里规定的那个0.3 mm的距离,用塞尺检的,大多数不符合。我们这检一把90,挺费事的,能测的都给测了。
cy581100 发表于 2022-7-9 11:41:25 | 显示全部楼层
我们也出校准,焊接检验尺按检定碰到的合格的不多,高度尺的另一端好多超差,测角尺也有相当一部分超差。 ...
正准备扩项,高度尺的另一端要用针规检吗??
 楼主| 长度室 发表于 2022-7-9 11:53:24 | 显示全部楼层
准确度用不到那么高,根据焊接检验尺的允差,圆柱棒直径误差在±0.03 mm以下即可。市面上有销式塞规,用它就可以,不用定做,买现成的。
renkai 发表于 2022-7-10 16:16:05 | 显示全部楼层
以后要改校准规范了。
 楼主| 长度室 发表于 2022-7-10 21:05:47 | 显示全部楼层
以后要改校准规范了。
是的,之前看到过征求意见稿,改为校准规范了。
GMT+8, 2026-4-6 06:29
