[强制检定与认证] 请教强制检定计量器具备案的问题
gaoy 发表于 2015-4-22 13:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法 第五条 规定
使用强制检定的工作计量器具的单位或者个人,必须按照规定将其使用的强制检定的工作计量器具登记造册,报当地县(市)级人民政府计量行政部门备案,并向其指定的计量检定机构申请周期检定。当地不能检定的,向上一级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请周期检定。
请问大家这一条在实际工作中是如何操作的,这个办法是1987年发布执行的,之后是否有新的法规代替,如果没有,2014版计量法出台后,这个管理办法是否继续有效?谢谢
长度室 发表于 2015-4-24 18:40:47 | 显示全部楼层
gaoy 发表于 2015-4-24 09:57
谢谢,楼上各位!
咨询了质监局,答复是不需要备案,按时送检就行,但9000审核说国家法规有这一条规定,要 ...
这个审核员管的够宽的,当地质监部门没管,他给管了。他是一个正直的人。不过9000审核应该按9000标准来进行审核,你可以看一下GB/T19001-2008里有没有关于强制检定工作计量器具需要备案的要求。
回复 支持 1 反对 0
yangfengchao 发表于 2015-4-22 15:25:17 | 显示全部楼层
法律是这么定的,但有几个多少企业能做到呢,技术监督局计量处也是鞭长莫及啊,那就企业自己主动申请检定吧。
moonkai 发表于 2015-4-23 13:26:38 | 显示全部楼层
在省院培训的时候,我也专门问过这个问题,省院老师回答:法律是这么规定没错,但是只在质监系统内的单位得到了严格执行,其他企事业单位是没有强制执行过的。如果贵单元愿意主动申报,那也可以,并按强检台帐执行送检。所以说,《计量法》的这个条文只是一纸空文罢了。
 楼主| gaoy 发表于 2015-4-24 09:57:23 | 显示全部楼层
谢谢,楼上各位!
咨询了质监局,答复是不需要备案,按时送检就行,但9000审核说国家法规有这一条规定,要求整改。。。
moonkai 发表于 2015-4-29 08:31:26 | 显示全部楼层
谢谢,楼上各位!
这个审核老师也是一个正直的人,这种人现在比较少了,值得钦佩。建议楼主建立强检台帐(按计量法规定的用于贸易结算、安全防护、环境监测、医疗卫生的列入《国家强制检定的工作计量器具目录》的计量器具),并进行送检,即可完成整改。这么做其实对社会对老百姓对企业都是好的,只是企业要付出一点金钱。
啄木鸟 发表于 2015-4-29 09:37:45 | 显示全部楼层
国家推行政务公开,让不作为的部门醒醒,应该管的事情要管好
李国维 发表于 2018-1-4 15:47:39 | 显示全部楼层
企业将强检计量器具登记造册,注明该强检器具的有关资料情况,报送到计量行政管理部门申请备案,行政管理部门对该材料进行审核,审核是否真实,审核通过后,备案处理。只有审核通过后,才能向计量检定机构申请检定。
路云 发表于 2018-2-18 06:33:12 | 显示全部楼层
原来收费,监管部门闭着眼睛不作为,现在免费了,监管部门倒开始急于让企业提交强检器具清单备案了。一切皆由利益趋使,呵呵。
GMT+8, 2026-4-6 17:38
