[线纹] 三等金属线纹尺的标准器信息大家是怎么给出的?
长度室 发表于 2015-4-22 19:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
三等金属线纹尺的标准器信息大家是怎么给出的?是1.名称:金属线纹尺     准确度等级:三等;还是2.名称:三等标准金属线纹尺     最大允许误差:MPE:±(0.03+0.02L)mm 呢?
 楼主| 长度室 发表于 2015-4-24 18:47:58 | 显示全部楼层
量友们,给个回复啊。等待。
yushiping 发表于 2015-4-29 13:15:58 | 显示全部楼层
2者都可以,我觉得第2种方法更直观些,如果在考虑修正的场合,第2种更合适。
 楼主| 长度室 发表于 2015-4-29 13:27:53 | 显示全部楼层
2者都可以,我觉得第2种方法更直观些,如果在考虑修正的场合,第2种更合适。 ...
你好!谢谢你的回复。在考虑修正的场合,应该给出不确定度吧。就拿用三等标准金属线纹尺检钢直尺来说,规程要求三等标准金属线纹尺用实际值,即加修正值使用,你认为怎么给出三等标准金属线纹尺的“不确定度/准确度等级/最大允许误差”呢?
GMT+8, 2026-4-6 19:36
