[热电偶/热电阻/膨胀] 热电偶检定与校准二十问
yunrun 发表于 2015-4-23 16:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
《热电偶检定与校准二十问》云润仪表制造有限公司根据郑玮"热电偶检定与校准"网络公开课答疑内容整理,解决大家在热电偶检定和热电偶中遇到的常见问题。文章收录在云润仪表网。
1、带补偿导线的热电偶  精度可以按I级精度吗?
答:带补偿导线在检定时是不可以的。
2、热电偶测温度可以达到什么水平?
答: 根据温度的高低来决定,对于温度较低的测量的水平可以达到0.01度,对于高温的情况1%-2%就已经很好了。
3、工业用廉热电偶长度很多都小于700,它们不能检定吗?
答: 按照规程的要求是不能进行检定的,只能进行校准。
4、怎样判定标准偶的污染?
答: 从外观来说可以有一些判断,其它的情况下只能看热电势的变化。
5、200mm短的铠装热电偶,怎么检定?
答: 热电偶这个长度是不可以检定的,因为有规程的要求。直接测量热电势的方法带来的误差可能比热电偶的允差还要大,通常来讲只能在热电偶制作之前看丝材的情况
6、热电偶线在测温时打印出来的曲线不是光滑的而是锯齿型的,这个一般是什么问题导致的?
答: 如果实际被测的环境温度变化没有很大的话,可能是干扰造成的。
7、新的热电偶线的节点是否可以用锡线将两根线焊接在一起?
答: 锡线的熔化温度仅有200度,且强度较低。
8、有时长期测量,用温升胶固定热电偶探头于被测元件上,温升胶对测量温度有多大的影响?
答: 温生胶如果里面的化学成分不影响热电偶的话,最多的影响量是温生胶的热惯性。
9、热电偶线的长短对测量结果有多大影响?
答: 理论上是没有影响的,但是长的导线会造成均匀性较差,并且空间的干扰也会大。
10、在检定热电偶时是否要接入补偿导线?
答: 标准热电偶检定不要使用任何补偿导线,廉金属热电偶的检定尽可能不使用,如果实在不能够将热电偶的参考端接入冰瓶的时候,可以使用,但是补偿导线需要事先检定。
11、热电偶测温导线最佳长度是多少?
答: 一般来说根据使用需要,长的话需要费用更高。
12、请问热电偶节点是使用电容放电熔接的,是否可以?
答: 热电偶节点的焊接原则是金属完全融化,避免污染。
13、热电偶的长度与热电势的关系是怎样?
答: 没有关系
14、如果被检偶直接绑在标准热电偶的保护管上,这样的误差会不会增大?一个温度点一般需要平衡多长时间比较理想?
答: 这根据检定炉的情况,对于一定插入深度这些误差会带来一些影响,但是不应该会影响到合格判定。对于传统的检定炉温度较低时,一般情况等待20分钟以上,温度较高是等待时间可以较短。
15、补偿导线怎么检定?
答: 补偿导线有廉金属的检定规程可以参考,如果是用于校准二次仪表的补偿导线,通常在室温附近校准。
16、一般热电偶在检定过程中,升温过程的检定和降温过程的些误差,因为炉子造成的还是热电偶的特性 造成的?
答: 按照规程检定都是从低温到高温,通常这两部分的因素都有,热电偶在某些情况下有热迟滞性,炉子从高温到低温平衡的时间也不一样。
17、补偿导线有相应的鉴定要求吗?
答: 有相应的要求,检定规程有,国标也有。
18、热电偶延长导线用转换开关进行正反向测量 是否能抵消导线的寄生电势?
答: 导线没有寄生电势,主要的寄生电势是产自于两种材料接触才会产生,通常来说寄生电势是个漂移量。
19、热电阻接线盒上接头材质,用紫铜或黄铜有多大区别?影响检定结果吗?
答: 紫铜的纯度更高,效果更好,但是耐用性差。黄铜便宜,但效果不如紫铜。对于检定结果的影响量会较小。
20、检定热电偶用什么捆扎线好?
答: 对于廉金属热电偶检定通常使用镍铬丝就可以了。对于标准热电偶使用的是铂铑丝。
专家郑玮介绍
郑玮,毕业于天津大学自动化系,自动化仪表专业,高工,实验室副主任,1987年毕业后进入中国计量科学研究院。郑玮热工所工作,多年从事热电偶相关的研究工作,先后主持了热电偶计量工作基准装置的建立和改造项目。多年从事标准热电偶的制作和检测方法的研究以及新型纯金属材料热电偶的探索工作,验制的高温共晶点热电偶校准装置达到了国际先进水平。具有深厚的理论水平和丰富的实际工作经验。
下大雨 发表于 2015-4-30 17:07:32 | 显示全部楼层
作为培训用的还是很好的,谢谢。
计量岗 发表于 2016-5-19 11:48:35 来自手机 | 显示全部楼层
这个内容很棒很实用,谢谢
zhjm 发表于 2026-1-23 17:06:13 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
86377341@qq.com 发表于 2026-1-24 17:17:08 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
sbiqwxf766 发表于 2026-1-30 10:02:28 | 显示全部楼层
焊热电偶能用锡??????
梁泽 发表于 2026-2-4 20:59:11 来自手机 | 显示全部楼层
有现实指导意义,继续
中车齐车公司 发表于 2026-3-27 15:01:55 | 显示全部楼层
非常感谢分享
GMT+8, 2026-4-5 03:48
