[概念] 学术讨论与基本知识(4)——测量结果包含真值
史锦顺 发表于 2015-4-26 15:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                           学术讨论与基本知识(4)
        ——测量结果包含真值
        史锦顺
(一) 误差范围的人、绳、狗模型
       真值、测得值、误差元与误差范围的关系,可以比喻为人、绳、狗的关系。
       真值比做人,测得值比做狗,误差就是人与狗的距离。人狗的位置差,时刻在变化,但距离的最大值被绳长所限制。绳长比做误差范围,是个非负的单一值;人与狗的距离比做误差元的绝对值,从零可变到绳的长度。
       固定人的位置,狗活动在以人为圆心、以绳长为半径的圈内。这像研制与计量中的测得值区间。测得值区间以真值为中心、以误差范围为半宽。
       某时观测到狗的位置,则人必在以狗为圆心,以绳长为半径的圈内。这像测量中的真值区间。被测量的量值区间(真值区间)以测得值为中心、以误差范围为半宽。
       绳长限制了人与狗的距离。知道人的位置,可以找到狗;同样,知道狗的位置,也可以找到人。
       同一误差范围,贯穿于测得值区间与被测量量值区间这两个区间中,是测得值与真值之间变换的基础。研制中,确立真值到测得值的变换;测量中,利用测得值到真值的变换。误差范围决定两个变换的质量,也就是决定测量的水平。
       测量仪器的误差范围,在生产时被造就,而在计量时,被公证。能确认误差范围之值,是因为计量中有标准。而标准之标称值,可视为真值。定标时、计量时的测得值区间,是测量仪器的特性,它确定了测得值对真值的关系。测量仪器的这个特性,在测量中将表现出来,即表达测得值与真值的关系,因此可由测量中得到的测得值来确定被测量的真值。
       研制与计量中,依靠真值确认误差范围;测量中由已知的误差范围与测得值而得知被测量的量值。测量结果是测得值加减误差范围,被测量的真值包含在测量结果中。
(二)量值区间包含真值示意图
       黑线是数轴线。黑线上的点,是有物理意义的数据点。圆表示画法(确定上下边界点的方法),圆与数轴的交点,才有数据意义。同一圆的左交点是测量结果的下限点,右交点是测量结果的上限点。唯一的红点表示真值Z,绿点M1、M2、M3、M4是测得值。
       以真值Z(红点)为圆心、以误差范围R(紫线)为半径的圆,与数轴(黑线)的交点是M下与M上。数轴上的区间[M下,M上]是以真值为中心的、以误差范围为半宽的测得值区间。测量仪器的研制场合、计量场合,用的是这个区间。用测量仪器测量真值为Z的计量标准,测得值必定落在区间[M上,M下]中,否则仪器不合格。
在测量场合,被测量的真值是未知的,测量的目的是找到它。由于测量有误差,现实的可能是找到真值所处的范围。测量得知了测得值,又知道测量仪器的误差范围R。于是,以测得值(绿点)为中心,以误差范围为半径画红圆。
       红圆圆1与数轴线的左交点是1下,右交点是1上,这两点形成的区间是[1下,1上] ,它就是以测得值M1为中心的、以误差范围R为半宽的量值区间。如图,此区间包含真值Z。这个区间对应的测量结果是:
                        L=M1±R
       红圆圆2与数轴线的左交点是2下,右交点是2上,这两点形成的区间是[2下,2上] ,它就是以测得值M2为中心的、以误差范围R为半宽的量值区间。如图,此区间包含真值Z。这个区间对应的测量结果是:
                        L=M2±R
       红圆圆4与数轴线的左交点是4下,右交点是4上,这两点形成的区间是[4下,4上] ,它就是以测得值M4为中心的、以误差范围R为半宽的量值区间。如图,此区间包含真值Z。这个区间对应的测量结果是:
                        L=M4±R
       以测得值M3或任何M可能值(必在绿圆内)为圆心的、以误差范围为半径的圆,与数轴的交点构成的区间,同样,也必定包含真值Z,道理很简单,因为测得值(圆心)与真值之差不大于R,所以测得值为中心的、误差范围R为半宽的区间,必定包含真值。因此测量结果的通式是:
                        L= M±R
(三)否定测量计量原理的观点
       【规矩湾观点】
        以任何一个“测得值为圆心”、以“误差范围为半径”的圆(区间)是测得值存在的或不可逾越的的范围,不是真值存在的区间
       【史评】
       规矩湾的这个观点,是违反测量计量常识的原则性错误。
       测量结果中包含真值(99%以上的高概率),是测量有效性的依据,是计量的根本目的。如果说测量结果(测得值±误差范围),不包含真值的话,测量就是没用的,测量仪器就是耽误事的没用的东西,而计量就是没有实际用途的摆设。
       规矩湾的观点,体现了不确定度宣贯以来,只重视测得值而漠视真值的糊涂观念,以及它给人们造成的不良影响。
       说测量结果区间只是测得值的范围,而不是真值存在的区间,这是对测量计量原理、对整个计量体系的否定。
       可以庆幸的是,正常的测量结果中包含真值。因此测量计量是有效的。规矩湾的说法仅仅是一种对测量计量工作的歪曲。
       对规矩湾的这种观点,可以一笑了之。因为诬陷不等于事实。
       但一切理论与实际工作者必须明白:指标表征,一旦与真值无关,那就是没用的废指标。倘实际应用,就可能形成隐患。不讲真值,就可能是假值,即不符合要求的不准确的值。
补充内容 (2015-4-27 06:41):
图中,圆与数轴交点(8个点)的标记名称,字体小,需点击图片放大后认读。
 楼主| 史锦顺 发表于 2015-4-28 08:01:51 | 显示全部楼层
         主帖给出误差理论的两种区间图示。研制与计量时的测得值区间是以真值Z为中心、以误差范围R为半宽的测得值区间。仪器的测得值在区间内,则合格;测得值在区间外,则仪器不合格。
       测量仪器研制给出误差范围,计量证实误差范围。
       由测得值的关系式M=Z±R,推导出必有Z=M±R。
       Z=M±R就是用测量仪器测量被测量的测量结果。测量结果必定(概率大于99%)包含真值。如图,以测得值M为中心、以误差范围为半宽的量值区间,必定包含真值。求得包含被测量真值的区间,是测量的目的,是计量的保证。
       在测量计量领域,回避真值的概念,是含混的概念。与真值无关的表征量,没有实际用途。
       不确定度的图示是什么样?那些尚在相信不确定度论的人们,请你画个不确定度的示意图,你能画出来吗?
GMT+8, 2026-4-6 19:13
