[质量] 关于地磅的原理
yan126 发表于 2008-3-17 22:53:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家,现在的地磅都是多个传感器然后一通道来反应质量,我想问问,是不是各个传感器反应的数值通过一条特定的公式方程合成一个数值,从而使每一个位置的质量数值都一样.谢谢
范玉涛 发表于 2008-3-18 11:43:30 | 显示全部楼层
我觉得不是,是多个传感器采集数据,然后叠加数据然后得出来的
 楼主| yan126 发表于 2008-3-18 20:03:50 | 显示全部楼层
那么就是说平均吗。但似乎不合理。
zouhongwei 发表于 2008-3-19 07:00:53 | 显示全部楼层
那看是模拟的传感器还是数字式的传感器,如果是模拟的传感器,是几个传感器接在接线盒上,同一输出到仪表转换为数字信号。而数字式传感器是在传感器内部就进行了模数转换,将数字的信号接在接线盒内再输出到仪表进行放大处理
童蒙 发表于 2008-3-19 20:50:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
电子汽车衡的各传感器进入接线盒后是一种并联的关系,没有任何特定的公式。
hmlxj230 发表于 2008-3-20 19:05:36 | 显示全部楼层
不是的  是各个传感器通过接线盒 积分微分原理集成而成的
 楼主| yan126 发表于 2008-3-21 19:46:19 | 显示全部楼层
如果是这样,地磅的显示数值就变得很复杂,我想根据其原理模拟出一套多个力值传感器组合的器具。多通道的输出还需要经过编程才能实现合成到一个数据上,谢谢楼上们。
ch10103123 发表于 2008-5-9 16:18:13 | 显示全部楼层
有一部分是其中的任何一个传感器决定整个地磅的量程
lhy118 发表于 2008-5-9 20:36:30 | 显示全部楼层
原帖由 zouhongwei 于 2008-3-19 07:00 发表
那看是模拟的传感器还是数字式的传感器,如果是模拟的传感器,是几个传感器接在接线盒上,同一输出到仪表转换为数字信号。而数字式传感器是在传感器内部就进行了模数转换,将数字的信号接在接线盒内再输出到仪表进行放大处理 ...
       传感器还有模拟和数字之分吗?如果是模拟式的,那就应该是通过机械原理来进行传力的,应该叫机械式秤了,现在的称重传感器都是通过弹性元件的变形量转化成电信号,通过电路的处理变成数字信号,最后显示到显示器上,至于传感器之间的连接方法就会有多种多样了,现在一般的是用四支传感器,采用桥式接法。
GMT+8, 2026-4-10 08:29
