[质量] 计量校准证书的确认方法请教
honghongzhu 发表于 2015-4-29 18:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
       请教下论坛里的大大,我们做一份玻璃量器的校准证书,是15ml单标线吸量管,结果是15.023,不确定度是0.021,允差是±0.025,那么这个吸量管是可以使用的吗?确认怎么做?底线是符合允差要求的,高线超过允差,那么这个区间就不符合允差的规定,是否该吸量管就不能用了呢?实在搞不明白,请大大指教,谢谢哦~~
sirchen 发表于 2015-4-30 11:18:35 | 显示全部楼层
不确定度给的太大,判定有风险。
fxjliuzi 发表于 2015-4-30 11:45:35 | 显示全部楼层
风险过大。
根据JJF1094-2002《测量仪器特性评定》的规定,评定示值误差的测量不确定度(U95或k=2的U)与被评定测量仪器的最大允许误差的绝对值应满足U95≤1/3|mpe|
则误差△≤mpe,即为合格。
 楼主| honghongzhu 发表于 2015-5-4 18:20:03 | 显示全部楼层
不确定度给的太大,判定有风险。
你好,可以请教一下,一般这个量程的玻璃器具的不确定度给多少呢?
moonkai 发表于 2015-5-5 08:23:33 | 显示全部楼层
你送去检的时候,应该提供你的最大允许误差。校准结果是15.023±0.021,真值所在的区间是15.002~15.044,部分区间已经超过了最大允许误差,主要原因就是不确定度给的太大,其实按您的最大允许误差,该校准单位的该项目校准能力是无法满足您的要求的。能校准您这种量具的计量标准的不确定度应小于1/3MPEV =0.0083.
yangfengchao 发表于 2015-5-5 09:41:12 | 显示全部楼层
楼上两位已经解释的很清楚了,这就看你的检测方面具体的需求了,要是能承受这样的风险就可以用,否则就要换新的。
 楼主| honghongzhu 发表于 2015-5-6 10:14:01 | 显示全部楼层
感谢各位老师的解答。
GMT+8, 2026-4-6 23:45
