[讨论] 汽车行驶中,一脚刹车踩到底之后,车是在做匀减速运动吗
jnjl777 发表于 2015-4-30 16:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设地面摩擦力不变
罗布泊人 发表于 2015-4-30 23:14:55 | 显示全部楼层
理想状态下,汽车质量及地面对车轮的摩擦阻力均为固定值,加速度也就为常数了。所以看做是匀减速。
路云 发表于 2015-5-3 23:19:43 | 显示全部楼层
除了地面摩擦力之外还有空气阻力,它的大小是随着车速的变化而变化的。另外,还有车内燃油、物品和人,这些都不是固定的,也就是说这些物品和人物都不与车体形成刚性连接,因此会有惯性,这些物品的速度变化并不与车体同步,也会对车速造成影响。综合这些因素,我个人认为是变减速运动。
bingb 发表于 2015-5-5 20:35:09 | 显示全部楼层
ABS的作用,汽车的运动可能成脉冲般的前进
xlwang 发表于 2015-5-12 09:56:47 | 显示全部楼层
这个可能要问物理专家了。
jurisdictor 发表于 2015-5-15 14:02:06 来自手机 | 显示全部楼层
不是匀减速运动,如上所述,精确判断需要考虑空气阻力的问题,空气阻力与速度有关,所以空气阻力是越来越小的。其次是ABS的作用,每秒60到120次作用。我认为最重要的还要考虑到刹车片与轮毂的摩擦,随着刹车的进行,温度升高,其性能会变弱,也就是摩擦力会变小,这也是坡道上不能一直踩着刹车的原因。
changjing 发表于 2015-5-28 12:46:17 来自手机 | 显示全部楼层
支持二楼。如果非往细里研究,滚动摩擦滑动摩擦的双重作用就复杂了。
吉利阿友 发表于 2015-6-10 23:16:20 | 显示全部楼层
刹车到底,车屁上翘,车头不等速下沉,假设都不成立了,何来匀之?
大斑竹 发表于 2015-6-29 15:30:47 | 显示全部楼层
那种便携式的刹车性能检测仪也不是按照匀减速来算的,是按照实时加速度来算刹车距离的
ydwb9911 发表于 2015-8-16 15:11:35 | 显示全部楼层
4楼正解,因为有ABS,所以会有脉冲性的动作。
nissi 发表于 2016-10-19 10:44:01 | 显示全部楼层
高速上一脚踩到底,可能就是甩尾了。。这个就不是中学物理可以解释清楚了。。
GMT+8, 2026-4-5 15:57
