[质量] 关于校准数字指示秤企业建标
路途 发表于 2015-5-1 15:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:单位有很多电子称、计重秤等分别有3KG\6KG\200KG\1T\2T都有,想申请建标自己校准。公司内部使用。
请问检定规程用jjg5391997数字指示秤检定规程》进行校准,用标准砝码作为标准器进行检测。制定相关企业内部校准周期和校准证书。这样可行么?6KG以内用M1等级砝码,其余用M2等级砝码。可行的话怎么分配用多少砝码。不是很懂谢谢各位老师
yangfengchao 发表于 2015-5-4 10:51:12 | 显示全部楼层
数量多了,可以考虑自己建标:M1级克组,千克组,M2级千克组,至于数量要覆盖秤量的全量程
fxjliuzi 发表于 2015-5-4 16:20:25 | 显示全部楼层
这个需要配比砝码,可以满足企业基本的内部检定要求。
Silvamar 发表于 2015-5-4 18:16:48 | 显示全部楼层
得配备足够数量的 M1等级锁式砝码。
wangdada 发表于 2015-5-5 15:04:30 | 显示全部楼层
M2等级砝码校准Ⅲ级电子秤可能不行,最好是M1等级
猪猪侠 发表于 2015-5-5 16:01:25 | 显示全部楼层
可以倒是可以,就是不知道你单位外审时是否能过?
ufoyangyang 发表于 2015-5-7 09:12:24 | 显示全部楼层
只要不涉及对外的贸易结算,应该能过吧
海狼 发表于 2015-5-7 18:56:33 | 显示全部楼层
就配置M1等级砝码就可以了,M1等级砝码能量传所有的III级非自动秤,M2等级只能量传检定分度数3000以内的III级非自动衡器。看你介绍的,最小称量的是3kg ,最大是2t。砝码的配置需要(1 2 5 10 20 50 100 200 500)若干,(1 2 5 10)kg砝码N个,剩下的就是20kg的砝码100个。
 楼主| 路途 发表于 2015-5-8 10:53:41 | 显示全部楼层
就配置M1等级砝码就可以了,M1等级砝码能量传所有的III级非自动秤,M2等级只能量传检定分度数3000以内的III ...
我们常用的除3KG\6KG\100KG\300KG就够用了,2T的最大称量也就600KG就够用了。因为当时买设备时没计划所以大量程没用。我可以根据使用的重量来购买砝码么?够我应用的就行了。
海狼 发表于 2015-5-9 07:59:57 | 显示全部楼层
我们常用的除3KG\6KG\100KG\300KG就够用了,2T的最大称量也就600KG就够用了。因为当时买设备时没计划所以 ...
申请建标的最大称量为2吨,那么你的砝码至少也得准备一吨。另外,即使质监局授权给你们,只是涉及非强制检定的衡器,用于贸易结算等属于强制检定的衡器是不会授权的,也就是说,属于强制检定的衡器,即使你们使用期间定期校准,计量所也会定期来做计量检定的。
 楼主| 路途 发表于 2015-5-9 17:50:55 | 显示全部楼层
申请建标的最大称量为2吨,那么你的砝码至少也得准备一吨。另外,即使质监局授权给你们,只是涉及非强制 ...
我们没有强检的衡器,全部是用于生产工艺控制的。
naturally 发表于 2015-5-13 16:11:40 | 显示全部楼层
还有检鉴别力的小砝码也得准备 就是14个 一套一般是28个 比如14个2g的配14个200mg的  同样也在建标的新手 一起学习吧
 楼主| 路途 发表于 2015-5-13 16:42:41 | 显示全部楼层
我准备购买一套5KG砝码共16个,3个5kg的,2个10kg,5个20kg,3个50kg。。按照河北省物价局的价格。可以校准300公斤的,建标没问题吧
 楼主| 路途 发表于 2016-8-3 14:31:47 | 显示全部楼层
还有检鉴别力的小砝码也得准备 就是14个 一套一般是28个 比如14个2g的配14个200mg的  同样也在建标的新手  ...
你那里建标了么?
naturally 发表于 2016-9-20 11:12:07 | 显示全部楼层
你那里建标了么?
去年就建标了
yukqin 发表于 2016-9-21 08:39:56 | 显示全部楼层
公斤是kg,不是KG,吨是t,不是T
建标的基础知识也要先摸清哈
GMT+8, 2026-4-6 21:33
