[通用量具] 新版JJG 22-2014《内径千分尺》测微头的被检点不太明白?请教
feyan 发表于 2016-1-16 18:23:22 | 显示全部楼层
用量块和量块内尺寸测量附件,比较测量,行吗?
规矩湾锦苑 发表于 2016-1-16 23:23:19 | 显示全部楼层
长度室 发表于 2015-7-23 10:52
回复楼主:这个问题在前天的规程宣贯会上已经说清楚了。表中所列的10个值中有两个是多余的,应该去掉。即17 ...
  “表6是推荐性的,在不违背均匀分布5点的原则下是可以做适当调整的”,我说这句话还有一个可在“不违背原则的情况下自由选择”的含义。
  例如测微头示值量程为50时,可以选择10.1、20.3、30.0、40.2、50.0,也可以选择5.5、15.7、25.9、35.6、45.8。同样的道理,测微头示值量程为25时,可以选择5.1、10.3、15.0、20.2、25.0,也可以选择2.5、7.7、12.9、17.6、22.8。因此我倒是觉得规程宣贯会上说“表中所列的10个值中17.6和22.8两个是多余的,应该去掉”似有错误理解表6的嫌疑。
  暂且不说尾数,就受检点整数部分来看,前10个受检点的间隔是2.5,后10个受检点的间隔是5.0,这是因为前10个针对测微头示值量程为25,后10个针对测微头示值量程为50,都是量程的1/10,道理都是站得住脚的,道理也都是相同的。
规矩湾锦苑 发表于 2016-1-16 23:30:51 | 显示全部楼层
  用量块和量块内尺寸测量附件,比较测量来检定内径千分尺,不能说不行,对于小尺寸内径千分尺还是行之有效。但内径千分尺不同于内测千分尺,测量范围都很大,如果是6m的内径千分尺,有那么多量块吗?另外量块的组合一般来说不要超过4块,组合块数多了将严重影响量块组的实际尺寸。
wujiuniu 发表于 2016-2-28 11:45:34 | 显示全部楼层
谁已经用激光干涉仪测内径千分尺了,发张实物图我们学习下
wsztttm 发表于 2016-4-19 10:03:41 | 显示全部楼层
各位专家,我单位的内径千分尺一直自己检定,规程变化以后,因为配激光干涉仪成本较高,我们打算送检,可是省院也没有该设备,那么请问:我们可不可以根据自己使用情况进行校准,分析其不确定度只要满足使用要求就可以?还有什么更好的变通方法吗?求赐教
规矩湾锦苑 发表于 2016-4-19 21:23:44 | 显示全部楼层
各位专家,我单位的内径千分尺一直自己检定,规程变化以后,因为配激光干涉仪成本较高,我们打算送检,可是 ...
  检定内径千分尺用测长机应该没有什么大问题,例如测量范围(200mm<L≤300mm) 的内径千分尺示值误差为土0.009mm,控制限T=18μm,测长机允差0.5+L/100=3.5μm,3.5÷18<1/3基本满足测量要求。但JJF1094鉴于检定工作的风险性大于一般测量过程而使用了1/6,则3.5÷18>1/6(或3.5÷9>1/3),就不满足检定要求。根据这种情况JJG22-2014内径千分尺新规程要求“采用测长机配激光干涉仪进行测量”,从而回避测长机分米刻度尺的示值误差0.5+L/100的影响。“测长机配激光干涉仪进行测量”实际上是微米和毫米使用了测长机的微米刻度尺和毫米刻度尺,分米的读数则使用了激光干涉仪从而提高了检定精度,确保满足JJF1094的要求。
  因为省院只有测长机也没有激光干涉仪,暂时也不满足JJG22新规程的规定能力,但企业的生产不能停止,因此我建议你们制定内径千分尺的内部校准规范,规定仍使用测长机校准内径千分尺(一定要回避使用“检定”一词,因为内径千分尺不属于强制检定计量器具目录中的计量器具,企业有权不检定而开展校准活动)。这种校准方法可能会产生微小的误判风险,但这种风险企业仍然是承受得住的,总比因条件不足而不检定不校准要强得多。
  开展校准活动制定校准规范,对校准方法进行不确定度评定是必须的,分析的结果也可以预见不确定度无法满足U≤MPEV/3的要求,但满足U≤T/3应该没有问题(提示:控制限T=2MPEV),因此可以按对一般测量过程的判定标准给出“基本”满足校准要求的结论。
easyzy 发表于 2016-6-1 15:28:31 | 显示全部楼层
      使用光学测长机检定示值误差不是说不可以,只不过分米刻度尺要按校准证书给出的结果进行修正,这样完全可以满足要求。
      给出的10个受检点应该是参考的德国DIN标准,便于参加国际比对,并没有两个多余的点。
wujiuniu 发表于 2016-6-2 08:59:10 | 显示全部楼层
sdyebaihe 发表于 2015-6-25 17:04
感谢回帖。
确实存在不平行的测量风险,但试验证明调整激光干涉仪在全量程找正后影响不大。
我们本周已做 ...
您好,我想请教下激光干涉仪测量内径千分尺是如何放置的,是否有照片
jlhonghui 发表于 2016-6-8 16:58:46 | 显示全部楼层
老规程测微头只要求5等量块 现在要4等了 加上激光干涉仪。这两个主标都要送省院检定了。那原来内径千分尺建标归在测微量具检定装置内的(次标)现在是不是要单独建了
昵称有点烦 发表于 2019-5-7 10:46:57 | 显示全部楼层
有时候发现,老版的规程更严谨、更细致。
对于初学者来说,老版规程真的更适合入门,更适合用来理解项目的检定。
中图仪器 发表于 2019-5-7 11:51:34 | 显示全部楼层
精灵水含笑 发表于 2015-7-28 08:17
谢谢解答 还有各位使用的激光干涉仪是哪个厂家的 性价比比较高的各位能否给推荐下 ...
kumar_wxf 发表于 2019-5-10 12:58:20 | 显示全部楼层
不大于就是小于等于,因此25mm也只要5个点就可以了,至于选点尽量不要用22.8那个系列
wujiuniu 发表于 2019-7-23 14:25:03 | 显示全部楼层
精灵水含笑 发表于 2015-6-19 09:27
激光干涉仪是否是必配标准器
必须配备激光干涉仪
长度室 发表于 2019-7-23 15:52:46 | 显示全部楼层
必须配备激光干涉仪
不一定,规程中的测长机是按测长机校准规范里的要求,现在好多品牌的测长机技术指标已经够高了,我们用的是±(0.3+L/1000)μm的,高精度还有±(0.15+L/1500)μm的或0.09μm加多少的,准确度上单独测量没问题,就看测量范围了。
237358527 发表于 2019-7-23 16:32:04 | 显示全部楼层
不一定,规程中的测长机是按测长机校准规范里的要求,现在好多品牌的测长机技术指标已经够高了,我们用的 ...
从 原理角度来说, 不应该叫 测长机 ,
叫 测长仪 更加合适
长度室 发表于 2019-7-23 18:10:48 | 显示全部楼层
叫 测长仪 更加合适
国外品牌的宣传资料上有的就是叫测长仪,国内叫它测长机的多,国家计量院给我们出的证书就是叫光栅测长机。
237358527 发表于 2019-7-24 07:37:38 | 显示全部楼层
国外品牌的宣传资料上有的就是叫测长仪,国内叫它测长机的多,国家计量院给我们出的证书就是叫光栅测长机 ...
按照 测长机 校准规范 中 指的 测长机 ,分 微米,分米,毫米 3把 玻璃尺 。
而 测长仪 用的 则是 光栅 ,所以不区分 微米,分米,毫米
所以 应该 是 测长仪 比较合理。
yang456gui 发表于 2019-7-24 11:07:51 | 显示全部楼层
规程确认的时候,就看到这个问题了,一致有点懵逼,现在看了这个贴,恍然大悟
cy581100 发表于 2019-10-16 09:19:48 | 显示全部楼层
感谢提供,一般宣贯会在哪里开。今天做原始记录刚好用上
长度室 发表于 2019-10-16 11:51:25 | 显示全部楼层
有的协会或培训中心时不时的有会培训班,会提前通知时间和地点的。
GMT+8, 2026-4-6 12:53
