[质量体系与标准] 检测实验室计量校准检定咨询
ming5891 发表于 2015-5-3 10:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们实验室是做化学检测的实验室,想咨询一下实验室的仪器在做计量的时候,什么类型的做校准?什么类型做检定?
规矩湾锦苑 发表于 2015-5-9 19:33:31 | 显示全部楼层
ming5891 发表于 2015-5-6 10:14
谢谢您的解答!以前实验室都是在一个计量周期的中间去做期间核查。期间核查主要的技术指标是参照国家的计 ...
  检测实验室的认可项目是检测不是校准,因此你们实验室认可的项目是化学检测,但进行化学检测使用的测量设备必须溯源,溯源的方法可以是检定,也可以是校准,所以你提出了你们使用的仪器是该检定还是该校准的问题,说明老兄的概念和思路非常正确。
  该检定还是该校准与其他单位的要求是一样的,属于强制检定范围并列入了国家强制检定计量器具目录的仪器,毫无疑问必须检定,不允许校准,除此之外的测量用仪器、量具、辅助设备、软件等所有的测量设备进行检定还是校准,抑或是内部校准都是你们的自主权,底线是必须确保检测结果的量值溯源性。
  关于期间核查的问题,CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》(以下简称准则)对检测和校准实验室的期间核查分别提出了要求。5.5.10规定,当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时,应按照规定的程序进行;5.6.3.3规定,应根据规定的程序和日程对参考标准、基准、传递标准或工作标准以及标准物质(参考物质)进行核查,以保证其校准状态的置信度。
    这两个条款前者针对检测实验室,后者针对校准实验室。对检测实验室的测量设备仅仅要求“当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时,应按照规定的程序进行。”并非对所有测量设备都要求期间核查。规定哪些测量设备需要核查,根据实验室的特点制定相应的程序,是每个检测实验室责任。实验室只需对使用频次高、容易产生漂移的设备进行期间核查即可,因为这些设备在使用过程中容易改变校准时的状态而降低准确度,通过期间核查能有效发现其准确度的变化,从而在保证检测结果的准确、可靠的同时,降低检测成本,提高实验室的经济效益。
  GB/T19022提出了测量过程控制的理念,其中使用核查标准采用控制图和统计分析方法对测量过程实施有效控制值得检测实验室借鉴,毕竟获得准确可靠的检测数据是检测实验室的根本目标。测量过程受控测量数据才能准确可靠。测量过程受控了,作为其中一个要素的测量设备自然受控。测量管理体系认证时规定,需要高度控制的关键的和重要的测量过程应尽可能使用核查标准进行控制,测量过程受控也就达到了对其所用测量设备的控制。
回复 支持 1 反对 0
斤斤计较 发表于 2015-5-3 22:11:39 来自手机 | 显示全部楼层
有检定优先
建波 发表于 2015-5-4 09:47:50 | 显示全部楼层
有检定规程的应该检定,没有检定规程的就校准。
yangfengchao 发表于 2015-5-4 10:45:12 | 显示全部楼层
检测实验室也能出具校准证书吗?第一次听说啊。
moonkai 发表于 2015-5-4 15:37:51 | 显示全部楼层
楼主的意思是检测实验室自用的检测设备和计量器具的溯源问题?检测实验室是不能开展校准业务的。
yangfengchao 发表于 2015-5-4 15:57:15 | 显示全部楼层
请楼主明确一下
 楼主| ming5891 发表于 2015-5-5 13:02:26 | 显示全部楼层
不是出具校准证书,检测实验室没有资格出证书的啦。我的意思是,我们检测实验室如何在两次证书的周期内做仪器的核查来保证数据的有效性。我们期间核查的周期以及核查的项目在定的时候有没有相关的标准可以参考?
 楼主| ming5891 发表于 2015-5-5 13:04:33 | 显示全部楼层
明白了,您的意思是说还是看仪器或者设备的制定的规程是什么。一般情况做检定。
好的,谢谢您了。
moonkai 发表于 2015-5-5 16:57:30 | 显示全部楼层
不是出具校准证书,检测实验室没有资格出证书的啦。我的意思是,我们检测实验室如何在两次证书的周期内做 ...
您可以参考一下《一级注册计量师基础知识及专业实务(第三版)》P418-427
我简单讲几点:
1 期间核查不能代替周期校准或检定
2 对于性能稳定的实物量具,如砝码、量块等,通常不需要单独进行期间核查
3 测量仪器刚刚送上级计量技术机构检定或校准后,是核查的最佳时机
4 核查标准主要是用来观察测量结果的变化,因此核查标准的稳定性一定要好。
具体您自己看书吧
 楼主| ming5891 发表于 2015-5-6 10:14:56 | 显示全部楼层
我简单讲几点:
1 期间核查不能 ...
谢谢您的解答!以前实验室都是在一个计量周期的中间去做期间核查。期间核查主要的技术指标是参照国家的计量规程相关规定去做一个期间核查的作业指导书。我打算现在实验室也沿用以前的方法去操作。
 楼主| ming5891 发表于 2015-5-12 17:10:04 | 显示全部楼层
  检测实验室的认可项目是检测不是校准,因此你们实验室认可的项目是化学检测,但进行化学检测使用的测 ...
感谢解答!受教了受教了。
不知道有哪里可以下载到哪些仪器是强检的,我目前也有让我目前实验室的设备管理员去咨询广东这边计量单位他们可以计量哪些仪器还有周期是怎么样。
以前的实验室有遇到过:仪器必须强检,但是找了很多计量单位都没有资质,这种情况比较难弄。
规矩湾锦苑 发表于 2015-5-12 22:33:25 | 显示全部楼层
感谢解答!受教了受教了。
不知道有哪里可以下载到哪些仪器是强检的,我目前也有让我目前实验室的设备管 ...
上网后输入“强制检定目录”,即可在网上搜到我国强制检定计量器具的目录。当地政府设立的计量技术机构特别是省级计量院(所)均有强制检定的资质。
GMT+8, 2026-4-7 03:35
