[压力/真空] 压力表建标如何区分这三个计量标准
guizi 发表于 2015-5-4 20:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、精密压力表标准装置12415100;2、精密压力表检定装置12417100;3、压力表检定装置12415200;请问这三个计量标准如何区分?
jdccdb 发表于 2015-5-6 09:16:04 | 显示全部楼层
5#、7#说得对,可以查看一下JJF 1022-2014 计量标准命名与分类编码
回复 支持 1 反对 0
随风飘扬 发表于 2015-5-6 06:30:44 | 显示全部楼层
精密压力表标准装置12415100j是指以精密压力表为标准的装置,也就是可以量传一般压力表;;2、精密压力表检定装置12417100是指检定精密压力的装置,一般使用活塞压力计或数字压力计做标准;压力表检定装置12415200可以包含前面两种,既可以量传精密压力表、也可以量传一般压力表,主标准器可以是活塞压力计,也可以用数字压力计。
回复 支持 1 反对 0
tianlove 发表于 2015-5-5 10:18:45 | 显示全部楼层
我也没搞懂,坐等高手来回答吧。。。
玥珖公主 发表于 2015-5-5 17:34:14 | 显示全部楼层
以我个人的理解,第2个是很明确的是用于检定精密压力表的标准装置(如活塞式压力计等相应不确定度等级的设备),而第1、3个都是用于检定工作压力表级别的,其主要区别是否为:第1个可用于检定氧气表等较为特殊的压力表,而第3个只用于检定工作压力表;这个问题许多考评员都有不同的理解。最标准的只能求规范制定者给出一个解释了。
ctjctj1229 发表于 2015-5-5 19:58:57 | 显示全部楼层
我个人认为:
1.精密压力表标准装置主要检定的工作对象是除了一般1.6级或2.5级压力表以外的氧气表、乙炔表等
2.精密压力表检定装置很明显是用0.05级活塞压力计检0.4级精密压力表的
3.压力表检定装置主要是检定一般1.6级或2.5级工作压力表的,但是不包含氧气表和乙炔表等
bingb 发表于 2015-5-5 20:57:39 | 显示全部楼层
按照JJF1022引言定义区分:
标准装置是指以“主要计量标准器”或其反映的“参量”名称作为命名标识的计量标准;检定装置是指以被检定或被校准“计量器具”或其反映的“参量”名称作为命名标识的计量标准。
质检新手 发表于 2015-5-5 21:53:31 | 显示全部楼层
标准组成不一样。类似的 还有二等金属量器标准装置和燃油加油机检定装置,金属量器标准装置除了能检加油机容量,还能检其他液体的体积;而燃油加油机检定装置除了有标准金属量器还要有温度计、水平仪等辅助设备
风吹石 发表于 2015-5-6 10:18:58 | 显示全部楼层
三个命名跟是否有氧气表乙炔表没有关系,因为是否可以检定这个表主要是看有没有禁油的校验泵,所用的主标准器是一样的(这两种表都是工作表)
建波 发表于 2015-5-6 11:13:41 | 显示全部楼层
(1、精密压力表标准装置12415100;)=(3、压力表检定装置12415200;):用精密压力表检定工作压力表。
(2、精密压力表检定装置12417100;):用活塞压力计或高等级压力标准器检定精密压力表。
516790405 发表于 2015-5-6 11:39:57 | 显示全部楼层
我个人的理解:
1.“精密压力表标准装置”:说明是以“精密压力表做标准”建立的一套检定装置。精密压力表是标准器。被检对象可是符合检定要求的精密压力表,当然也可以是一般压力表。
2.“精密压力表检定装置”:说明是用于“检定精密压力表”的检定装置,被检对象是精密压力表。
3.“压力表检定装置”:说明是用于“一般压力表”的检定装置,区别于精密压力表检定装置,被检对象是一般压力表。
282485166 发表于 2015-5-6 11:42:09 | 显示全部楼层
标准器名+标准装置
被检器名+检定装置
626773757 发表于 2015-5-6 17:18:59 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享
zhoujidai 发表于 2015-5-7 09:13:31 | 显示全部楼层
1、精密压力表标准装置12415100;精密压力表作为标准,检定工作压力表的标准装置;
2、精密压力表检定装置12417100;精密压力表作为被检定的对象的标准装置;
3、压力表检定装置12415200;以压力表为被检对象的标准装置。
ycjlzxj 发表于 2015-5-7 21:48:55 | 显示全部楼层
7楼回答是准确全面的
aux8180 发表于 2015-5-8 22:00:43 | 显示全部楼层
我也认为7楼量友的回答OK!
daimin 发表于 2015-5-11 11:08:12 | 显示全部楼层
1、精密压力表标准装置12415100;2、精密压力表检定装置12417100;3、压力表检定装置12415200;请问这三个 ...
赞同此解释!
GMT+8, 2026-4-7 00:03
