[力值] 关于扳手新规程,问题请教!!
小二兔 发表于 2015-5-5 13:15:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
  现扳手已启用新规程,多了一个相对分辨力。扳手拿到外委单位检测,根据重复性与相对误差来定,扳手是属于2级的。但根据相对分辨力是4.2%,是属于10级的。然后检测证书出的就是10级的。主要我们工作必须要求扳手达到五级或以上标准。
求高手解决方法!!相对分辨力和指针有关,我单换指针?或者有什么办法?求高手赐教!
 楼主| 小二兔 发表于 2015-5-5 13:18:19 来自手机 | 显示全部楼层
快来人帮我解答一下啊,来个好方法
斤斤计较 发表于 2015-5-6 21:50:11 来自手机 | 显示全部楼层
买一个符合要求的扳手
rofly 发表于 2015-5-10 20:34:11 | 显示全部楼层
两个方法:第一,最好买一把符合新检定规程的扭矩扳子;第二,可以考虑换一个更细的指针,把分辨力缩小到分度值的1/5,1/4=0.25,0.25/5=0.05,0.05/3*100%=1.7%就可以符合4级了。
GMT+8, 2026-4-7 00:03
