[试验设备] 恒温槽检定校准配套仪器
honghongzhu 发表于 2015-5-5 18:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
       各位大大,单位要建标,校准恒温槽的,想来请教一下,用检定干燥箱的温湿度巡检装置来作为标准器应该没问题吧?这个巡检装置本身具备pt100的热电偶了,而且可以读数,我自己感觉是符合规程要求了,但是不确定是否对,还请各位指点一下。如果哪位大大能提供建标报告,那就不胜感激了,谢谢。
斤斤计较 发表于 2015-5-6 21:48:31 来自手机 | 显示全部楼层
不行的,需要使用二等标准铂电阻两只,加一块表
ssooss 发表于 2015-5-7 16:29:41 | 显示全部楼层
不可以,精度达不到
ssooss 发表于 2015-5-7 16:30:57 | 显示全部楼层
巡检装置PT100通常配的就是A级的热电阻
 楼主| honghongzhu 发表于 2015-5-7 16:43:07 | 显示全部楼层
那请问版主,应该配备什么标准器呢?我想检定水浴锅类的恒温槽。谢谢指点。
horizen99 发表于 2015-5-7 19:59:59 | 显示全部楼层
校准实验室恒温槽:二等标准铂电阻温度计2支加读数仪表;企业水浴锅:用PT100应该没有问题,可以满足准确度要求,特别是HS系列的;但遇到超级恒温槽,A级铂电阻视乎不能满足出厂指标,但用二等标准铂电阻温度计又太快张,其工作区域比较小,液面高度也就10厘米左右,相对于二等标准铂电阻温度计,浸入部分可能只有几个厘米,不知道大侠们都是怎么操作的。
ssooss 发表于 2015-5-10 23:21:11 | 显示全部楼层
那请问版主,应该配备什么标准器呢?我想检定水浴锅类的恒温槽。谢谢指点。 ...
你看看这个能不能达到你的要求 DTI1000&STS中文资料.pdf (318.93 KB, 下载次数: 104)
chantru 发表于 2015-5-11 16:28:42 | 显示全部楼层
直接用pt100和校验仪搞定啊。
udbiyct 发表于 2015-5-15 14:41:59 | 显示全部楼层
请问铂电阻温度计的A级和二等是怎么区分的?
lanshago 发表于 2015-6-3 21:17:29 | 显示全部楼层
普通工业铂电阻温度计分为AA、A、B、C级;
作为测量标准的标准铂电阻温度计分为一等和二等;
二者不是一回事
udbiyct 发表于 2015-6-4 16:10:52 | 显示全部楼层
二者不是一 ...
受教了,谢谢!
温度计量哥 发表于 2016-12-21 21:31:27 来自手机 | 显示全部楼层
你看看这个能不能达到你的要求
谢谢了,已经下载
changh898 发表于 2016-12-27 15:28:28 | 显示全部楼层
可参考JJF 1030-2010 恒温槽技术性能测试技术规范
stef217 发表于 2017-1-11 20:56:18 | 显示全部楼层
AA级目前很难采购到满足要求的。而且检定AA级的地方也比较难找。个人想用A级配7位半数表,不知是否可行。校准小型非标准恒温槽。
yang杨利郭 发表于 2017-2-20 17:10:09 | 显示全部楼层
你看看这个能不能达到你的要求
也来学习一下
你好猪头 发表于 2017-5-6 16:39:09 | 显示全部楼层
看来普通温度计是不行的
jjhgwfd 发表于 2018-1-26 11:59:50 | 显示全部楼层
单位想建标,恒温槽的,建标名称是什么,看了看命名规则上,也没找到,建过标的大神帮帮忙提供一下呗,谢谢了
扎西德吉 发表于 2018-3-3 09:59:02 | 显示全部楼层
单位想建标,恒温槽的,建标名称是什么,看了看命名规则上,也没找到,建过标的大神帮帮忙提供一下呗,谢谢 ...
是建检恒温槽的标吗?
扎西德吉 发表于 2018-3-3 10:01:07 | 显示全部楼层
双通道精密温度数显仪,配两支标准铂电阻
王超帆 发表于 2018-3-12 23:26:58 来自手机 | 显示全部楼层
目前福禄克还有一些国产的多通道温度记录仪。配两支标准铂电阻温度计或者两支高精度PT100铂电阻温度计
zhangjmqust6699 发表于 2018-3-13 21:42:26 | 显示全部楼层
之前泰安磐然出了一款热工仪表校验仪,可以接二等标准铂电阻温度计。如果技术指标可以符合要求,可以整一个。
但是检定恒温槽,尤其是标准恒温槽,必须至少用二等标准铂电阻两支,并且铂电阻的材质尽量相同,并配备一个显示仪表。
扎西德吉 发表于 2018-4-18 10:31:07 | 显示全部楼层
给您推荐这个产品
yfzjx 发表于 2019-6-13 14:22:13 来自手机 | 显示全部楼层
那位老大建标恒温槽了,可否发个申请书及技术报告参考下
老耗子 发表于 2019-10-15 10:26:56 | 显示全部楼层
检定标准恒温槽,必须用二等标准铂电阻级以上两支和6位半以上的电测
ydf86 发表于 2022-1-20 09:53:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好问题,看了楼上各位大神的回答,受教学习了。
GMT+8, 2026-4-5 14:53
