[概念] 符合检定规程与合格的区别
小鱼学徒 发表于 2015-5-6 08:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于“符合检定规程”和“合格”的区别我的理解为:1、符合检定规程:检定某一项或某一个指标是否和检定规程要求的一样;2、合格:某一计量器具按照检定规程实施检定后所有的指标是否满足检定规程要求。求解???以百分表为例:如图,我不知道正不正正确。
检定证书一部分
检定证书一部分
626773757 发表于 2015-5-6 12:01:32 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享
规矩湾锦苑 发表于 2015-5-6 22:27:59 | 显示全部楼层
  就以你的例子,JJG34-2008《指示表》检定规程为例,在第7条检定结果处理中就有“经检定符合本规程要求的指示表发给检定证书,不符合本规程要求的指示表发给检定结果通知书,并注明不合格项目”,几乎所有的检定规程都有这句话。因此,“符合检定规程要求”是判定“合格”的前提条件,“合格”是“符合检定规程要求”的判定结果。判定合格的发给检定证书,判定不合格的发给检定结果通知书,并注明不合格项目。
 楼主| 小鱼学徒 发表于 2015-5-7 08:22:15 | 显示全部楼层
  就以你的例子,JJG34-2008《指示表》检定规程为例,在第7条检定结果处理中就有“经检定符合本规程要求 ...
请问:以指示表为例,是检定证书的一部分,这样表述有没有问题?
规矩湾锦苑 发表于 2015-5-7 10:27:02 | 显示全部楼层
  我认为大体上并无不妥,没有什么原则上的问题。其中“重复性”要求栏不能填写直径,应填写3,“示值误差”栏第一行“任意 mm示值误差”应补充数字1,第二行还应该补充任意0.1mm示值误差允许值和检定结果。
  另外,作为检定证书的一部分没有必要这么详尽,这个表格更适用于作为检定记录使用。做任何工作都必须始终把握“顾客是关注焦点”的原则,检定者的顾客就是使用指示表的人,顾客在使用指示表中关注的是示值误差、回程误差和重复性三项,因此JJG34-2008的附录D给出的检定证书内页格式只规定了这三项,可以直接采用检定规程给出的格式。
 楼主| 小鱼学徒 发表于 2015-5-7 16:30:16 | 显示全部楼层
  我认为大体上并无不妥,没有什么原则上的问题。其中“重复性”要求栏不能填写直径,应填写3,“示值 ...
谢谢!!!!!!!!!
meng1f2s3 发表于 2015-6-8 22:44:27 | 显示全部楼层
老师解释的很详细,学习了。
seanwhite 发表于 2015-6-10 11:03:42 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,学习了。
sqz321 发表于 2015-6-25 17:41:44 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享
GMT+8, 2026-4-6 10:47
