[电平/功率/场强/衰减] 《测量接收机校准规范》征求意见稿
酱里个酱 发表于 2015-5-6 09:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1         范围
本规范规定了频率范围10Hz~50GHz的测量接收机的校准项目、校准条件、校准方法、校准结果表达、复校时间间隔等,适用于新制造、新购进、使用中和修理后的测量接收机的校准,也适用于具有测量接收机功能的综合测试仪的校准。
2         概述
测量接收机广泛地应用于通讯、广播、遥控遥测、航空宇航等国防和民用系统的各种型号研制部件调试和计量测试过程中。测量接收机具有电平测量和调制度分析的功能,调制度分析部分测量的是正弦模拟调制的已调信号的调制特性,包括幅度调制(调幅),频率调制(调频)和相位调制(调相)。调幅信号分析的是已调波的幅度变化量和未调载波幅度之比,又称为调幅度;调频和调相信号分析的是已调波的频率和相位的变化量。电平测量是把功率 (电压)标准和衰减标准相结合,扩大电平的测量范围,为扩大电平的测量范围,提高测量的准确程度,采用射频及中频衰减替代的办法。
3         计量特性
3.1         输出参考频率
参考频率:10MHz,准确度:1E-9
3.2         频率范围
频率范围:10Hz~50GHz
3.3         频率准确度
频率准确度:1E-6~1E-9
3.4         校准输出功率
最大允许误差:±(0.03~0.2)dB
3.5         频率响应
a)        功率范围:-30dBm~20dBm
b)        最大允许误差:±(0.1~3)dB
3.6         调谐电平
a)        调谐电平范围:0dB~120dB
b)        最大允许误差:±(0.015dB+0.005dB/10dB))
3.7         调频频偏
a)        调频频偏测量范围:0~500kHz
b)        调频频偏最大允许误差:±0.5%×设定值
3.8         调频解调频响
b)        调制频率范围:10Hz~200kHz
c)        调频频响最大允许误差:±(0.5%×设定值~3%×设定值)
3.9         调频解调失真
解调失真:<0.1%
3.10         剩余调频
剩余调频:<1Hz(有效值)
3.11         调频的调幅抑制
调幅抑制:<10Hz
3.12         调相相偏
a)        调制频率范围:10Hz~100kHz
b)        调相相偏测量范围:0~500rad
c)        调相相偏最大允许误差:±(1%×设定值~5%×设定值)
3.13         调相的调幅抑制
调幅抑制:<0.02rad
3.14         调幅度
a)        调幅度测量范围:0~99.9%
b)        调幅度最大允许误差:±(0.4%×设定值~1.5%×设定值)
3.15         调幅解调频响
a)        调幅度测量范围:0~99.9%
b)        调制频率范围:10Hz~100kHz
c)        调幅频响最大允许误差:±(0.3%×设定值~2%×设定值)
3.16         调幅解调失真
解调失真:<0.3%
3.17         剩余调幅
剩余调幅:<0.01%(有效值)
3.18         调频抑制
调频抑制:<0.2%
4         校准条件
4.1         校准环境条件
a)        环境温度:(235)C;
b)        相对湿度:≤80%;
c)        供电电源:电压(22011)V,频率(501)Hz;
d)        其它:周围无影响校准正常工作的机械振动和电磁干扰。
4.2         校准用设备
校准所用设备应经过计量技术机构检定合格并在有效期内或经校准符合要求。
校准用主要设备如下:
4.2.1         外时基:
频率范围:10MHz;
频率准确度:1E-11。
4.2.2         频率计:
频率范围:10Hz~50GHz;
频率准确度:1E-9。
4.2.3         功率指示器及功率敏感器:
频率范围:10Hz~50GHz;
功率测量范围:-30dBm~+30dBm;
功率扩展不确定度:(0.5%~4.0%)(k=2)。
4.2.4         衰减器
频率范围:10Hz~50GHz;
衰减量:0dB~120dB;
衰减量扩展不确定度:0.005dB/10dB(k=2)。
4.2.5         调制信号源
载波频率:100kHz~50GHz;
调制频率:10Hz~200kHz;
调幅度:0~100%;
调频频偏:0~500kHz
调相相偏:0~500rad
剩余调频:≤1Hz;
剩余调幅:≤0.01%。
4.2.6         信号发生器
频率范围:10Hz~50GHz;;
输出幅度:-120dBm~20dBm;
剩余调频:≤1Hz(有效值);
剩余调幅:≤0.01%;
调频失真:<0. 025%;
调频频响:<0.1%;
剩余调频:<3Hz(有效值)。
4.2.7         频谱分析仪
频率范围:10Hz~50GHz;
分辨带宽:1Hz~10MHz;
边带噪声:<-95dBc/Hz(偏离中心频率100Hz~1MHz);
平均噪声电平:<-100dBm/Hz;
显示刻度最大允许误差:±0.1dB/10dB,90dB时累计小于0.6dB。
4.2.8         低频信号发生器
频率范围:10Hz~10MHz;
电压范围:10mV~10V;
电压最大允许误差:±0.05%。
4.2.9         失真分析仪
频率范围:10Hz~200kHz;
失真度范围:0.01%~30%;
失真最大允许误差:±1dB;
输入电压范围:50mV~300V。
4.2.10         数字电压表
频率范围:10Hz~500kHz;
交流电压范围:0~100V;
交流电压最大允许误差:±0.05%。
4.2.11         隔离衰减器
频率范围:10Hz~50GHz
电压驻波比:<1.05
cljsj.rar
254.27 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 金币 -1
范立斌2009 发表于 2015-5-31 20:06:15 | 显示全部楼层
下载不了附件
yuanyilong52052 发表于 2015-6-1 18:53:04 | 显示全部楼层
谢谢哈,学习中
kaimara 发表于 2016-9-9 11:11:00 | 显示全部楼层
感谢分享!!!!
chl2xiangying 发表于 2017-3-15 16:11:32 | 显示全部楼层
咋个下载不了呢
chl2xiangying 发表于 2017-3-17 16:01:02 | 显示全部楼层
下载不了怎么看呢
毛强 发表于 2019-7-22 10:28:22 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主分享
GMT+8, 2026-4-5 15:11
