[气体/烟尘/颗粒度] 气体泄漏检测仪
jianing 发表于 2008-3-18 16:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问气体泄漏检测仪是属于化学室的业务范围吗?
风吹石 发表于 2008-3-18 18:29:35 | 显示全部楼层
在映象中应该是属于压力的。如果是一种泄漏报警装置才是化学的。
netbeesd 发表于 2008-3-30 15:53:31 | 显示全部楼层
应该是的,气体泄漏基本上检测原理是电化学方法
mianyang-li 发表于 2008-4-1 15:54:32 | 显示全部楼层
主要看检测原理:
1、一种是依靠压力变送器,检测压力的变化,如果减小则表示泄漏,这种属于压力范围,此种检漏仪应用于气源压力固定的场合;
2、依靠化学传感器,感知泄漏气体,这种属于化学范围,此种检漏仪主要应用于化学性质比较活跃的气体,如CO、CH4、HS2等。
参与人数 1金币 +1 收起 理由
乔浩 + 1 热心回复
jnjl777 发表于 2008-4-3 12:10:49 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
应该是,我们这是化学室检。
丁香花 发表于 2008-4-4 08:15:57 | 显示全部楼层
气体泄漏检测仪的原理有好多:
1.伽伐尼电池/催化燃烧/电化学/半导体气体传感器检测原理及光电光度学原理检测原理.都是根据气体的存在引起传感器的变化,这属于化学领域.
2.气体密封性能检测原理:气体密封性能检测根据被检测工件(物体)容腔内实际压力与外界压力状态主要分为两大类,即加压检漏法(或正压检漏法)和真空检漏法。这个属于压力范畴!这类还有传统的泄漏检测方法如绝对压力法、压差法、气泡法等.
3.气体泄漏超声检测系统原理:工业上广泛利用泄漏产生超声波的原理来进行泄漏检测。利用超声波检测气体泄漏位置,不仅方法简单,而且准确可靠。检测原理为如果一个容器内充满气体,当其内部压强大于外部压强时,由于内外压差较大,一旦容器有漏孔,气体就会从漏孔冲出。当漏孔尺寸较小且雷诺数较高时,冲出气体就会形成湍流,湍流在漏孔附近会产生一定频率的声波。声波振动的频率与漏孔尺寸有关,漏孔较大时人耳可听到漏气声,漏孔很小且声波频率大于20kHz时,人耳就听不到了,但它们能在空气中传播,被称作空载超声波。超声波是高频短波信号,其强度随着离开声源(漏孔)距离的增加而迅速衰减。因此,超声波被认为是一种方向性很强的信号,用此信号判断泄漏位置相当简单。这个属于声振这个领域.
因此是否化学要根据原理决定,有可能化学\压力\声振这几个领域.
参与人数 2威望 +1 金币 +2 收起 理由
ycjlzxj + 1 全面详细
vandyke + 2 认同观点
vandyke 发表于 2008-4-6 11:00:46 | 显示全部楼层
再补充一种:氦质谱检漏。它是利用质谱学原理,以氦气为探索气,应用洛伦兹效应检测的方式。应属于物理化学范畴。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ycjlzxj + 1 知识全面,就是还未见识过
amanda209 发表于 2009-2-18 17:07:00 | 显示全部楼层
原帖由 vandyke 于 2008-4-6 11:00 发表
楼主可否详细介绍一下该仪器的检定/校准?
GMT+8, 2026-4-6 17:29
