[粗糙度] 关于粗糙度的N多个问题
那个季节 发表于 2015-5-7 23:14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
先讲讲故事的来龙去脉,最近和一个朋友在讨论波纹度Wt的测量,他们生产的工件要测Wt,因为有些彼此的工件本工厂实验室测好后,要拿到上级单位复测,然后问题来了同一个工件上的差不多位置,两台设备测出的Wt差的很多(不用怀疑两台设备本身精度问题),取样长度,评定长度,测量速度都是一样的,都是选用高斯滤波器。后来,他就在自己三丰的台式粗糙度仪上做实验,改各种测量条件,Lf改到某个值(比如8mm),其他都一样,就和上级单位测量的结果值能对上了。跟我说了这个事,就想着和他一起探讨探讨,自己翻翻标准,看看能得到答案哇?自己本身对粗糙度和波纹度的知识也是一知半解,现在越看越糊涂,问题越多。
很多仪器里Lf和标准里提到的λf轮廓滤波器有什么关系?这个到底是个什么值?在测Wt时该怎么设置?
为了这个问题翻看了很多标准,然后么,越看越糊涂,里面的好多名词都不知道该怎么理解:
1.高通截止?
2.GB/T3505中提到:λc轮廓滤波器,确定粗糙度于波纹度成分之间相交界限的滤波器,什么叫相交界限啊?滤波后得到的到底是多长的波形呢?
3.Lc/Ls到底是个什么概念啊?在实际的测量怎么应用?
在帮忙解释一下高斯滤波器?跟标准中提到的λc轮廓滤波器、λf轮廓滤波器、λs轮廓滤波器有什么关系?
还有关于λc仰止短波还是长波的问题?
GB/T3505
GB/T3505
如图,GB/T3505中提到仰制长波成分
16747
16747
如图,GB/T16747中提到仰制短波成分
小弟我被搞糊涂了?
上图该怎么看,真心看不懂啊!
问了好多问题,因为本人的无知,也许有些问题问的让老师们不能理解问题本身,小弟先在此给大家陪个不是。
还请各路大神帮小弟答疑解惑
yushiping 发表于 2015-5-8 13:52:41 | 显示全部楼层
欢迎大家来探讨这个问题。   测量完原始轮廓后在进行评价时需要根据需要选择不同的评价条件。波纹度是介于粗糙度和平面度(直线度)之间的参数。它通常的取样长度是8.0mm,即滤波器截止波长数值是介于λc和λf的。通俗的来讲就是只计算λc和λf保留之间的数据,其他的数据都过滤掉了。粗糙度是保留λc和λs之间的数据进行评价,其他的数据都过滤掉了。不知道这样说你能理解不?
yushiping 发表于 2015-5-8 13:56:00 | 显示全部楼层
至于Lc/Ls,好多粗糙度仪用这个符号表示,它在数值是与λc和λs相对应,只用于测量粗糙度。这是我的理解,希望对你能有帮助。
 楼主| 那个季节 发表于 2015-5-8 16:04:14 | 显示全部楼层
至于Lc/Ls,好多粗糙度仪用这个符号表示,它在数值是与λc和λs相对应,只用于测量粗糙度。这是我的理解, ...
谢谢!
我知道Lc/Ls粗糙度参数,在仪器里Lc/Ls是可以设置的一个参数,也可以把这个参数关掉不用,那他在测量粗糙度时起到什么作用呢?
 楼主| 那个季节 发表于 2015-5-8 16:06:16 | 显示全部楼层
欢迎大家来探讨这个问题。   测量完原始轮廓后在进行评价时需要根据需要选择不同的评价条件。波纹度是介于 ...
波纹度的取样长度在设备里是什么符号呢?
yushiping 发表于 2015-5-9 18:20:14 | 显示全部楼层
谢谢!
我知道Lc/Ls粗糙度参数,在仪器里Lc/Ls是可以设置的一个参数,也可以把这个参数关掉不用,那他在 ...
关掉的话,你评价的就不仅仅是粗糙度了。设置Lc/Ls参数就是评价了波长在Lc/Ls之间的轮廓数据,这才是粗糙度要的数据。
yushiping 发表于 2015-5-9 18:37:05 | 显示全部楼层
波纹度的取样长度在设备里是什么符号呢?
波纹度的取样长度符号没啥特别的,你就把取样长度设置为8mm就是了,有的复杂的粗糙度仪有符号的话,那就是Lc/Lf,或者是λc/λf。
天津tmk 发表于 2015-8-3 14:58:32 | 显示全部楼层
sj-201在校准时候报错怎么解决
caidgui 发表于 2021-12-13 09:41:01 | 显示全部楼层
楼主以上问题解决了没有?
波纹度设置的主要参数:Lf与Lc设置不当的确回出现不同的结果。具体设置需要双方共同确定。GB/T6062也没有做正式的规定。
GMT+8, 2026-4-6 13:25
