开展校准项目是不是必须要过CNAS
zeroline 发表于 2015-5-8 16:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位开展了一项校准项目,已经通过了,也能出具校准证书了,但是并没有通过CNAS认证,我想问问这样做合不合法呢?还有就是我们目前出具的检定证书和校准证书上只是加盖了钢印,并没有在证书上加盖CMA、CMC标志,这样行吗?如果不行在哪里能查到出处。
moonkai 发表于 2015-5-12 08:44:21 | 显示全部楼层
楼主的校准项目说通过了,是否已经建标?如果是建标了,那你可以在单位内部开展检定或校准,如果你要对外开展校准业务,那就要通过CNAS。
回复 支持 1 反对 0
laofan1201 发表于 2015-5-12 08:18:43 | 显示全部楼层
检定证书盖钢印,校准证书不盖钢印
回复 支持 0 反对 1
 楼主| zeroline 发表于 2015-5-11 10:00:24 | 显示全部楼层
有人知道吗
八一八 发表于 2015-5-11 10:25:14 | 显示全部楼层
从法理上没有问题
没有禁止原则上来说就是可以
BM夏雨天 发表于 2015-5-11 15:23:38 | 显示全部楼层
现在很多工厂公司过体系审核或者审查,评审专家都要求计量设备的校准证书都要CMA或者CNA标志,这个是根据客户需要。假如你们公司没有通过CMA和CANS,那么你们的竞争力非常不足。。
badlyjk 发表于 2015-5-11 16:59:28 | 显示全部楼层
通过了,说明你符合CNAS要求。
jxjjhkwl 发表于 2015-5-12 14:57:52 | 显示全部楼层
校准可以是建标也可以是通过申请cnas
 楼主| zeroline 发表于 2015-5-12 15:15:56 | 显示全部楼层
楼主的校准项目说通过了,是否已经建标?如果是建标了,那你可以在单位内部开展检定或校准,如果你要对外开 ...
已经建标,并对外开展业务,都收费一年多了。可能8楼说的准确一些。
moonkai 发表于 2015-5-13 08:01:27 | 显示全部楼层
校准可以是建标也可以是通过申请cnas
校准实验室不建标,也能通过CNAS审核吗?听说必须先建标,才能申请CNAS审核。
moonkai 发表于 2015-5-13 08:06:43 | 显示全部楼层
你好,你们对外开展校准业务,有获得计量行政部门的计量授权吗?根据计量法,建标是只能在本单位内部开展检定的。还有建标的项目,是根据检定规程还是校准规范建的标准?
huanyuz 发表于 2015-5-13 19:38:30 | 显示全部楼层
1069也有校准呀,呵呵
liuyajun 发表于 2015-5-14 07:20:34 | 显示全部楼层
你说的校准项目应是计量技术机构的建标项目,CNAS是针对校准实验室,应该说是两个系统或体系,不重合。一般计量技术机构既有质监部门授权的校准项目,也开展CNAS认可的校准项目。
 楼主| zeroline 发表于 2015-5-14 11:31:46 | 显示全部楼层
你好,你们对外开展校准业务,有获得计量行政部门的计量授权吗?根据计量法,建标是只能在本单位内部开展 ...
你好,我们是质监局检测所,肯定是获得授权了的,社会公用标准和计量标准是得到了的,我们建的校准项目用的是几个检定项目综合起来建的一个校准项目,比如用二次仪表,热电偶的检定项目综合建了一个高温方面的校准项目。并没有通过cnas认证,已经开展了一年多了。
 楼主| zeroline 发表于 2015-5-14 11:32:35 | 显示全部楼层
你说的校准项目应是计量技术机构的建标项目,CNAS是针对校准实验室,应该说是两个系统或体系,不重合。一般 ...
同意您的说法,现在懂了。
woosize 发表于 2015-5-15 01:08:39 | 显示全部楼层
不存在合不合法的说法,只存在符不符合CNAS要求,CNAS顶多对其撤销或暂停其资质,并无行政执法权。
jxjjhkwl 发表于 2015-5-29 17:03:38 | 显示全部楼层
校准实验室不建标,也能通过CNAS审核吗?听说必须先建标,才能申请CNAS审核。 ...
这个要看地方的,就上海的校准公司来说,有都建好标再提cnas的,也有建一部分标再提cnas的,也有不建标就提cnas的
一般说建标再提交cnas胜算大一些
moonkai 发表于 2015-5-30 14:53:12 | 显示全部楼层
这个要看地方的,就上海的校准公司来说,有都建好标再提cnas的,也有建一部分标再提cnas的,也有不建标就 ...
谢谢分享,个人能否建立校准公司,并以公司名义申请CNAS呢?
changchunshi 发表于 2015-6-1 10:03:31 | 显示全部楼层
你好,我们是质监局检测所,肯定是获得授权了的,社会公用标准和计量标准是得到了的,我们建的校准项目用 ...
你们通过了计量标准考核后,应该还要申请法定计量检定机构考核的増项授权,也就是说在你们单位的法定计量检定机构授权证书附件中要增加该项目的授权,方可开展工作。
jxjjhkwl 发表于 2015-6-2 11:15:22 | 显示全部楼层
当然可以啊,我周围就有同事自己开公司去申请资质的
moonkai 发表于 2015-6-2 15:24:14 | 显示全部楼层
您是哪里啊?我是浙江的,浙江这里也可以这么操作吗?
jxjjhkwl 发表于 2015-6-3 17:16:40 | 显示全部楼层
我是上海的 浙江的就不清楚了哦
hy668666 发表于 2015-6-4 08:38:19 | 显示全部楼层
新人一枚,进来学习学习!
jsghy 发表于 2015-6-10 12:24:09 | 显示全部楼层
校准实验室出具校准证书不盖CNAS章也是可以的。只要客户认可就行。
icebarlee 发表于 2015-6-10 13:17:43 | 显示全部楼层
好帖!
已经解释的比较全面了
GMT+8, 2026-4-6 13:36
