电能表校验、走字耐压一体化装置通过重庆科委鉴定
duomeiti 发表于 2008-3-18 16:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
2008-03-17
      3月10日,在重庆市科委举行的电能表校验、走字耐压一体化装置成果鉴定会上,鉴定专家对重庆电力科学试验研究院自主研制的电能表一体化装置表示充分肯定,并建议在国网公司范围内推广。
      据了解,由于电能表校验设备和走字耐压设备均为分开运行,检定人员需要两次挂接电能表,需要重复录入电能表信息,而且存在中途转运环节,流程复杂。随着城网、农网“一户一表”工程的大力推进,电能表需求量迅猛增加。采用传统的分开试验方式,重复性工作多,效率低。此外,在电能表校验中,电能表常数试验需由人工完成,机电式交流电能表的起动和潜动试验也需人工参与,检定人员工作量大、劳动效率低,且容易发生误判和漏判现象。
      2007年初,重庆电能计量中心成立课题组,通过分析独立电能表校验台和耐压台技术实现方式,以及电能表校验单元和耐压单元集成后的电磁兼容、干扰、误差影响、绝缘等问题,提出了校验和耐压技术集成总体方案,研制了新型的切换开关以解决电能表电压回路上校验功率源电压信号输出、耐压试验高电压输出和漏电流测量回路的切换问题,开发了专用的图像识别软件进行计度器示数判断和起动、潜动试验色标的辅助判断,解决了电能表计度器近距离摄像和多表位图像数据传送的问题,并提出了该装置的生产标准。目前,该装置已经实现了校验、走字、耐压试验等电能表所有检定项目试验功能,并利用图像识别技术实现常数自动校核和起动、潜动试验辅助判断功能。
      按照该装置的推广应用计划,今年6月将首次应用于重庆电能计量中心新基地表计检定工作中,并逐步在国家电网公司范围内推广使用。
GMT+8, 2026-4-11 17:28
