[热电偶/热电阻/膨胀] 问一个JJG351-1996关于用冰点恒温器的问题
zeroline 发表于 2015-5-11 09:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在看规程时发现,规程上面举例一个是200度和1000度的例子。发现200度的时候要用冰点恒温器,另一个1000度的例子不用冰点恒温器,是不是说明在检定廉金属热电偶的时候300度以下用冰点恒温器,300度以上不用呢?
啄木鸟 发表于 2015-5-26 11:20:29 | 显示全部楼层
都需要冰点恒温器
ssooss + 2 赞一个!
回复 支持 1 反对 0
小河清水 发表于 2015-5-25 21:10:23 | 显示全部楼层
冰点器是起参考端补偿作用,保证参考端为0℃。与检定的温度范围没有关系。
ssooss + 2 赞一个!
回复 支持 1 反对 0
TAIXU动向 发表于 2015-6-26 09:10:49 | 显示全部楼层
检定规程要求都需要的,300℃以下在恒温槽中检定,参考端采用零度恒温器在数据采集时尤为重要。有些热电偶自动检定系统带参考端自动补偿功能,补偿准确度可以满足补偿要求,最好在300℃以上使用,补偿数据准确度较高。
yyuejie 发表于 2015-11-10 14:46:48 | 显示全部楼层
我们公司的是采用自动补偿式的,检定热电偶时,300以上没出现大问题,300°以下 经常在200时出现误差过大,不合格   不知道是不是因为参考段的问题
ssooss 发表于 2015-11-12 10:50:21 | 显示全部楼层
我们公司的是采用自动补偿式的,检定热电偶时,300以上没出现大问题,300°以下 经常在200时出现误差过大, ...
200℃如果用高温炉检定,误差大是正常的。高温卧式检定炉的工作温度范围是:300-1200℃。
ssooss 发表于 2015-11-15 14:20:46 | 显示全部楼层
被检热电偶是什么分度号。
yyuejie 发表于 2015-11-18 14:32:04 | 显示全部楼层
被检热电偶是什么分度号。
K型 ,前辈我想请问下关于冰点槽 我们用补偿法,冰点槽什么时候会用得上  什么场合是必须用的
ssooss 发表于 2015-11-18 20:55:23 | 显示全部楼层
K型 ,前辈我想请问下关于冰点槽 我们用补偿法,冰点槽什么时候会用得上  什么场合是必须用的  ...
K型一般不用在300℃以下,所以也不检300℃以下。如果冷端用冰点补偿的话,不管检定什么温度点都应该用。
ssooss 发表于 2015-11-18 20:58:23 | 显示全部楼层
不要叫前辈,论坛就是给大家提供公平交流和讨论的平台。大家互相讨论和帮助吧。
missfei42076 发表于 2015-11-21 03:06:22 | 显示全部楼层
个人认为还是用冰点器吧,不确定度小。
计量岗 发表于 2016-3-16 12:02:48 来自手机 | 显示全部楼层
300以下要用油槽检定
计量岗 发表于 2016-3-26 21:55:14 来自手机 | 显示全部楼层
都需要恒温器
GMT+8, 2026-4-6 10:48
