[热电偶/热电阻/膨胀] 怎么判断一块二次仪表的控制部分
zeroline 发表于 2015-5-11 16:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么判断一块数字温度指示调节仪的控制部分是位式控制、时间比例控制和PID控制呢?很多仪表都是只能看出指示部分
玥珖公主 发表于 2015-5-11 17:20:55 | 显示全部楼层
生产厂家的详细型号
斤斤计较 发表于 2015-5-11 22:32:47 来自手机 | 显示全部楼层
可以用示波器来看
 楼主| zeroline 发表于 2015-5-12 15:14:15 | 显示全部楼层
规程上面有这个条件?
zhoujidai 发表于 2015-5-15 09:10:08 | 显示全部楼层
首先要熟悉仪表的使用说明书,这里可以了解仪表的功能;另外可以通过仪表的接线图判断;还有就是输入信号,测量输出的状态可进行判断。
tianlove 发表于 2015-5-15 15:29:37 | 显示全部楼层
小河清水 发表于 2015-5-25 21:08:14 | 显示全部楼层
-山东磐然的便携式多功能校验仪有此项功能。这是我多年发现的唯一一家完美完成温度二次仪表检定的标准设备。符合JJG617-1996规程。
GMT+8, 2026-4-6 07:01
