[压力/真空] 关于液氩罐上压力表检定的问题
ctjctj1229 发表于 2015-5-12 19:32:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,此液氩罐是不是属于特种设备了,上面的2.5级压力表是不是要强制检定。还是可以当作特种设备组成的一部分进行检验?
酱里个酱 发表于 2015-5-12 19:40:13 | 显示全部楼层
减压阀吧?
 楼主| ctjctj1229 发表于 2015-5-12 20:01:41 | 显示全部楼层
这个不是减压阀,上面有个增压阀
moonkai 发表于 2015-5-13 08:21:57 | 显示全部楼层
压力容器上的压力表,按理说是属于安全防护的,所以应该列入强检。如果装过表前阀,应该很容易拆卸和更换。
罗洋ing 发表于 2015-5-14 08:16:56 | 显示全部楼层
上面那些是减压阀,是要去送检  属于强制检定,整体拆下来送检的
yangfengchao 发表于 2015-5-14 09:07:26 | 显示全部楼层
首先根据国家标准看一下你的容器,属不属于压力容器(从图片外观上来看不太像),要到特检部门申请许可证,如果不是没有必要强检
tianlove 发表于 2015-5-15 14:01:10 | 显示全部楼层
能拆下来检定就拆下来检定了。
GMT+8, 2026-4-7 01:43
