[线纹] 显微镜与玻璃线纹尺的精度求解!谢谢!
spriver 发表于 2015-5-24 13:41:30 | 显示全部楼层
哦,不好意思,没细看报告上的数据,报告上给的是U=10.00μm,那上面的问题就 存在了
spriver 发表于 2015-5-24 14:09:03 | 显示全部楼层
墨青子韵 发表于 2015-5-15 10:52
谢谢,各位的热心帮助,我们平时用显微镜测量的实物为17um左右
那么选择 什么样精度的尺子较为合适呢?
精 ...
显微镜通常会配一支1mm/0.1mm的尺子,那个尺子就可以。
参照JJF 1402-2013 生物显微镜校准规范,尺子的MPE:± 2μm就可以满足了。
如果没有原配,也是可以容易买到的。
规矩湾锦苑 发表于 2015-5-24 21:25:01 | 显示全部楼层
spriver 发表于 2015-5-24 13:38
对于您提到的:
另外,你说“偏差最大的点是494mm时偏差为(-7.39μm)”,校准证书给出U=10μm,我们 ...
  你没明白我说的意思。我说,“即便是对低等别线纹尺检定,所用检定方法的不确定度也应满足JJG73-2005的4.9条要求”。将L=494mm,即L=0.494代入公式U=(2+2L)μm=3μm,作为最高计量技术权威的计量院不可能犯使用不确定度差到U=10μm的方法去校准线纹尺,很可能误把偏差校准结果当不确定度写在了证书上。他们给出的实际最大偏差是-7.39μm,并非线纹尺所有刻线均受检,考虑到测量安全适当留有余地,写成偏差校准结果绝对值最大为10μm很有可能。
  偏差测量结果10μm和不确定度U=3μm的末位数都是0.001mm,末位数是对齐的,U=3μm只有一个效数字,未超过2个的规定,这都符合JJF1059.1的规定。因此我认为他们的校准证书应该写:偏差校准结果最大绝对值为10μm,不确定度U=3μm,k=3。因此建议你可以电话询问落实是不是我说的这么回事。
斤斤计较 发表于 2015-5-30 00:28:39 来自手机 | 显示全部楼层
万能工具显微镜
GMT+8, 2026-4-6 17:36
