[热电偶/热电阻/膨胀] 铂电阻温度计的等级问题
udbiyct 发表于 2015-5-15 14:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司有一套PTH-A16的温湿度巡检仪,做校准高低温箱试验箱的标准器使用,查了下资料,传感器是A级铂电阻温度计,可否校准准恒温槽?A级和二等的铂电阻温度计是怎么划分的?谢谢
zhouyanhua 发表于 2015-5-22 08:20:32 | 显示全部楼层
不行的,A级的短期稳定性没有二等的好吧,不过也要看你的恒温槽要求,要求不高的情况下还是可以用来试下
回复 支持 1 反对 0
杨家将 发表于 2015-5-18 13:13:37 | 显示全部楼层
应该看看标准铂电阻温度计和工业铂痛热电阻这两个规程,上面应该写的很清楚了
啄木鸟 发表于 2015-5-26 11:28:50 | 显示全部楼层
A级和二等铂电阻温度计的测量结果不确定度差别较大,但A级成本低、二等成本高,根据需要选择——合适才是对的
 楼主| udbiyct 发表于 2015-6-4 16:11:50 | 显示全部楼层
普通工业铂电阻温度计分为AA、A、B、C级;
作为测量标准的标准铂电阻温度计分为一等和二等;
不知道是否正确?
GMT+8, 2026-4-6 10:49
