[硬度] 显微维氏硬度检测
WUHUIRONG 发表于 2015-5-17 07:30:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
—产品检测为180HV,另一客户检测为203HV,两次相差23个单位正常吗?
阴雨晓梦 发表于 2015-5-17 21:27:17 来自手机 | 显示全部楼层
看看你加载力是多少了,如果是显微维氏硬度示值误差一般5%以上都可以,要是100g试验力,根据规程可以到12%的示值误差。
斤斤计较 发表于 2015-5-17 21:40:17 来自手机 | 显示全部楼层
差的比较多,最好大家同时测一个标准块试试,然后再测工件
wjyiscool 发表于 2015-5-17 22:22:13 | 显示全部楼层
主要看三方面:一是产品的均匀性如何;二是两家的测试方法是否一致;三是两家的硬度计的差异
lk99151 发表于 2015-5-18 21:39:25 | 显示全部楼层
主要在于硬度计的示值误差,及零件产品的均匀性和选择的实验力是否正确
风吹石 发表于 2015-5-19 07:52:59 | 显示全部楼层
对于显微硬度来说,必须要选择相同的试验力,在试样相邻的部位,结果才有可比性。
GMT+8, 2026-4-7 00:04
