计量器具检定需要什么记录
nkjh123456 发表于 2008-3-19 10:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
计量器具检定需要什么记录,填写记录的表格有几种呀
lingxy 发表于 2008-3-19 10:37:41 | 显示全部楼层
一般规程后面都附记录格式,参照设计即可
流星雨 发表于 2008-3-19 13:40:35 | 显示全部楼层
一般强检的都需要有原始记录,规程后面大都有附表
woshi_tjy 发表于 2008-3-19 19:17:35 | 显示全部楼层
计量器具检定需要什么记录,填写记录的表格有几种呀?
检定计量器具首先要填写原始记录单或者检定记录单,还需要填写计量标准使用记录和恒温室的温湿度记录。
王敏 发表于 2008-3-21 09:27:01 | 显示全部楼层
除了要记录检定的原始数据还应当记录被检定仪器的编号,型号,校准设备的编号,型号,环境的温湿度情况,溯源标准等.
瓶中鱼 发表于 2008-3-21 14:48:07 | 显示全部楼层
规程后面大都有证书格式及原始记录格式,可以作为参考
duomeiti + 2 热心回复
计量单位 发表于 2008-3-23 09:10:00 | 显示全部楼层
原帖由 nkjh123456 于 2008-3-19 10:23 发表
     你可参照<检定规程>附录要求,举一反三,即可.
duomeiti + 2 热心回复
1z2y3j 发表于 2008-3-23 11:56:56 | 显示全部楼层
所检定的工作器具名称,型号规格,所用计量基准物质名称,还需要填写计量标准使用记录和恒温室的温湿度记录。
jlsts 发表于 2008-3-24 17:02:30 | 显示全部楼层
在参考(采用)规程建议使用的记录格式时,注意填写直接观察到的数据,不要只填写通过计算才得到的数据,有时规程的格式也疏忽了的,比如要求用秒表测量速度,你就必须记录时间和该物理量的前后数值。
    还有就是出具的证书的所有内容都必须来自记录,证书有的内容,记录上必须要有。
lingxy 发表于 2008-3-25 08:46:43 | 显示全部楼层
引用:
本帖最近评分记录---------------为什么有的回复有金币奖励,而有的相似回复却无奖励,是不是有些不一视同仁啊
GMT+8, 2026-4-10 11:42
