液相色谱仪具有多个检测器,如何进行计量管理?
wuhuaguo54321 发表于 2015-5-19 14:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台液相色谱仪同时有紫外检测器、示差检测器,请问大家是作为一台仪器进行计量管理还是分检测器分开管理(牵扯到标识分开)?
个人感觉因为液相作为整台仪器才能工作,而检测器只是其中一部分,我觉得作为一台一起管理,标识(主要标注有效期和编号)贴一个即可。
抛砖引玉,希望大家能给与指正。
谢谢
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-5-20 10:43:19 | 显示全部楼层
希望大家 给与指正,谢谢!
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-5-21 13:54:36 | 显示全部楼层
还是没有人吗?
请关注一下!
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-5-22 07:19:54 | 显示全部楼层
依然没有人回答!!
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-5-25 07:10:25 | 显示全部楼层
呼叫版主,请求支援!!
风吹石 发表于 2015-5-25 15:28:16 | 显示全部楼层
仪器设备最好是按整台进行管理,在设备上粘贴一个色标。检测器作为仪器设备的附件,单独出来反而不便于管理。在检定/校准时应该让不同的检测器的结果在一份证书上,方便管理。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-5-26 07:18:14 | 显示全部楼层
仪器设备最好是按整台进行管理,在设备上粘贴一个色标。检测器作为仪器设备的附件,单独出来反而不便于管理 ...
如果其中一个检测器到期检定不合格(另外一个是合格的),那一个标签是不是会有问题呢?
风吹石 发表于 2015-5-26 08:37:04 | 显示全部楼层
如果其中一个检测器到期检定不合格(另外一个是合格的),那一个标签是不是会有问题呢? ...
仪器设备部分功能不能使用的,应该粘贴“限用证”。
 楼主| wuhuaguo54321 发表于 2015-5-26 10:04:18 | 显示全部楼层
哦  是不是 “停用”的意思? 即停用本检测器。
先谢谢风版了!
可不可以帮我看看这个 问题呢?  关于电导率仪标液的配置问题,或者帮我咨询一下其他版主,一直没有回复。
http://www.gfjl.org/forum.php?mod=viewthread&tid=178579
风吹石 发表于 2015-5-26 16:10:55 | 显示全部楼层
不是停用,是限用。
celinelu 发表于 2015-6-8 16:07:37 | 显示全部楼层
同意楼上的,可以贴限用证,对这台设备所能使用的参数做出明示,表明此设备只能在这个参数范围内进行测量或检测
GMT+8, 2026-4-7 05:25
