[通用量具] 国产通用量具哪家质量好?
qquu588 发表于 2008-3-19 13:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家推荐比较一下长度计量常用的三大类量具国产哪家质量好?
游标卡尺、高度卡尺、深度卡尺、带表卡尺。
百分表、内径百分表、千分表、内径千分表、杠杆百分表、杠杆千分表。
外径千分尺、深度千分尺、杠杆千分尺。
以上量具国产哪家质量好些?
[ 本帖最后由 duomeiti 于 2008-3-20 09:42 编辑 ]
aux8180 发表于 2008-3-19 14:50:52 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
哈量和成量的比上量的好,我感觉上量的东西比较差,特别是游标卡尺,刻线淡得不得了,还有数显卡尺质量最差.  广陆的也挺好的.        马儿精密量仪(苏州)有限公司非常不错的.
赐恩 发表于 2008-3-19 18:49:09 | 显示全部楼层
成量的尺子材料特别硬,内卡修校时特别麻烦,我还是喜欢上量的,
赐恩 发表于 2008-3-19 18:51:00 | 显示全部楼层
成量的表质量不错,千分尺大厂的都差不多
duomeiti + 2 热心回复
精确可靠 发表于 2008-3-19 19:35:37 | 显示全部楼层
马儿精密量仪(苏州)有限公司的不是国产,是德国造,并且价高得出奇
duomeiti 发表于 2008-3-19 23:03:58 | 显示全部楼层
哈量和成量的好
彭友 发表于 2008-3-19 23:50:33 | 显示全部楼层
成量的不错。上量主要是联营厂家太多质量没保证。
aux8180 发表于 2008-3-20 10:43:24 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
(0-150)mm的数显卡尺只要400元,而三丰的要将近1000元,但质量并不比三丰的差.
刘志明 发表于 2008-3-21 15:09:23 | 显示全部楼层
成量的卡尺是整体淬火,内量爪用挤压工具很难修理,搞不好就断,我们用高频退火后再挤压;
上量的卡尺不是整体淬火,内量爪好修,但是刻线易模糊脱落;
卡尺刻线质量我感觉哈量的比上述两家要好。
心灵鸡汤 发表于 2008-3-21 16:01:18 | 显示全部楼层
我也认为游标卡尺哈量的相对较好一些!带表卡尺我个人认为广陆的好些!
 楼主| qquu588 发表于 2008-3-21 19:03:04 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
桂林的千分尺微分筒易变形,维修调整很麻烦.
 楼主| qquu588 发表于 2008-3-21 19:10:03 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
成量百分表的高轮转轴是影响其示值变化的原因之一,哈量百分表的油丝轮转轴也会影响表的示值变化.不过这二大厂家也是我们单位用的最多的相对较好的.
内径百分表哈量的主体容易变形折断,就不如成量的耐用了.
DGR 发表于 2008-3-22 09:24:34 | 显示全部楼层
我们公司都是哈量和成量的
duomeiti + 2 热心回复
nana 发表于 2008-3-22 11:10:25 | 显示全部楼层
我们这里用哈量的游标高度尺,数显卡尺不是很好用,广陆的数显卡尺还可以。
龙仁 发表于 2008-4-24 17:13:11 | 显示全部楼层
成量的不错,哈量的不好,最近我们公司供应部买的哈量的卡尺,老是不好的,都退了好几次了。
duomeiti 发表于 2008-4-24 17:58:29 | 显示全部楼层
原帖由 龙仁 于 2008-4-24 17:13 发表
哈量的卡尺不错,你很可能买了假冒伪劣产品吧。
合和量具 发表于 2008-4-25 19:07:28 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
目前国内数显卡尺广陆产量最大,质量还不错,西南带表修理内卡时比较麻烦,它的深度杆用一段时间以后会变形。上工牌现在假货很多比较难辨认,修理还算可以。大阳牌带表内卡很脆,修理时不小心就断,价格目前算很低,比较算经济实惠。
深圳渔民 发表于 2008-4-27 20:43:02 | 显示全部楼层
数显卡尺我推荐桂林安一的,这是国产数显卡尺唯一在美国长岛计量仪器网上被表扬的品牌。
ajxtj 发表于 2008-4-28 10:28:26 | 显示全部楼层
偶认为成量和广陆的卡尺都不错,哈量的有时候送检不合格
limoo 发表于 2008-4-28 16:07:59 | 显示全部楼层
哈量的卡尺..成量的表..非常不错.
duomeiti 发表于 2008-4-28 16:30:41 | 显示全部楼层
回复 19# 的帖子
见16#
afrely 发表于 2008-4-28 23:08:12 | 显示全部楼层
我還是比較喜歡有成量的 ~
上量的最差。
shanluhai 发表于 2008-4-29 18:17:55 | 显示全部楼层
卡尺数显的, 我现在用的是广陆的,液晶显示屏比较大,看着舒服,而千分尺我一直是用哈量的刻度是0.001的那批,质量好,百分表么,我用的是成量的,易维修,质量也不错。其实表类的量具,成量不错的,哦,对了表类的一定不要买安亭的,数据偏差大,也容易坏,还有的新买的安亭的百分表,里面零件都生锈了。卡尺类的么,我现在开始喜欢广陆的了,以前爱用上量的。千分尺我还是喜欢哈量。
yingliugroup 发表于 2008-5-3 12:07:07 | 显示全部楼层
哈量的游标卡尺我们有不少,一开始觉得不错,后来发现不行,因为他们的弹簧片就是铜片,一点弹性都没有,联系厂家,回复特快,但还是解决不了问题,又买了几把,还是老样子,所以就不用哈量的了。
duomeiti 发表于 2008-5-3 18:19:01 | 显示全部楼层
回复 24# 的帖子
哈量的游标卡尺不错。
GMT+8, 2026-4-9 21:50
