[螺纹/齿轮] 螺纹塞规
www1615952015 发表于 2015-5-21 10:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有一个M6P1的塞规,而且根据公式d=M-3d针+0.866t算出来结果了,但是我想判定它和不合格需要知道螺纹公差代号是G还是H,是什么级别,怎么判断它是几G还是几H。师傅们帮帮忙,谢谢,求答案。
zwr 发表于 2015-5-21 17:36:17 | 显示全部楼层
这应该是日本的JPG螺纹塞规吧,因此其公差得查日本的公差配合标准。关于G和H是我国采用的基轴制和基孔制表示方式。
规矩湾锦苑 发表于 2015-5-30 13:09:29 | 显示全部楼层
  没有明白楼主的问题。G和H是“我国采用的基轴制和基孔制表示方式”,确切地说是“基本偏差”的代号,它决定了公差带的位置,它只是个基本偏差代号没有“几G还是几H”的说法。请楼主详细说明所问的问题到底是什么含义,以便量友们协助你回答。
  螺纹公差除了决定公差带位置的基本偏差,还有决定公差带宽度(大小)的公差等级,我估计楼主所问的是公差等级。
  公差等级用阿拉伯数字表示,标注在基本偏差符号前,因此楼主才会有几G还是几H的问题。国际标准规定内螺纹制件的基本偏差代号用大写,螺纹塞规用于内螺纹制件检验,因此基本偏差的代号就用大写。案例M6P1没给出基本偏差代号和公差等级(即没给出公差代号),根据国际标准规定“中等公差精度螺纹不标注其公差代号”,并规定当公称直径≥1.6mm时省略的公差代号是6H。楼主案例M6P1的公称直径6mm,P1可能是螺距为1mm,因此省略的公差代号应该是6H。我国的普通螺纹标准采用了国际标准,估计M6P1就是我国的M6×1-6H,楼主可根据我国校准规范JJF1345-2012的相关规定计算出M6×1-6H的各项参数。
GMT+8, 2026-4-6 17:42
