[质量体系与标准] 谈谈我理想中的互联网+计量模式
doobly 发表于 2015-5-22 10:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
        谈谈我理想中的互联网+计量模式
1、因为是理想中,所以不妨天马行空些,望大家共同探讨。
2、我这里讲的互联网+计量不是仅指搞个单位网站,发布一些信息,查询一下检定状态检定结果的服务模式,而是想彻底改变目前传统的检定方式。
3、由于文字水平有限,无法概括,通过举例的模式吧。
      3.1 比如出租汽车计价器,传统模式是把出租车开到检测站来进行检定,我理想的模式则是通过互联网模式,这么说呢?就是在计价器里安装一个独立芯片(条件成熟后可成为厂家出厂的标配)作为桥梁,用于采集该计价器当前数据,并将该数据通过无线网络传回检测站,检测站这边标准装置按采集的数据模拟出租车运行状态 ,然后生成标准数据,再回传到该出租车计价器,通过该芯片将结果写入计价器完成检定工作。这样好处是很明显的,一是节约出租车跑监测站的人力物力、二是减少人为操作误差(因为目前是通过人来调校,肯定有反应误差)、三来说,由于该芯片有监控作用,当发现该计价器可能出现超差情况时,就立即通知检测站校准,所以能最大限度确保量值准确,而且不受检定周期限制。四是可以防止计价器作弊,更好为监管提供技术支撑。
     3.2 比如压力机的检定,现在我们是下企业去每年进行检定/校准,同上,直接通过这种模式可以在监测站就直接用标准测力仪进行有线/无线的模式调校了。
     3.3 还有加油机、地磅、电子秤,电子天平都可以采取这种模式
4、而且这种模式对于目前无法解决的,诸如大型企业的某些大型设备、电能表无法停工进行检定/校准的,都可以通过这种方式解决。
5、以后咱们就不用提着设备到处跑,不用每天熬更守夜看书考注册计量师了,只有每天在单位里,看看电脑,然后数钱就行了。
6、最后结果就是逐步取缔计量检定员/和注册计量师,然后咱们都下岗吧,因为机器都完全代替人,即使不能完全代替,全国只保留国家计量院和中测院,基本就能满足工作需要了,最多省级设置少量技术机构。
7、谨以此文,博君一笑。
斤斤计较 发表于 2015-5-22 23:22:05 来自手机 | 显示全部楼层
还可以再宽些
botang007 发表于 2016-12-4 07:00:48 | 显示全部楼层
就计价器计量而言,如果能够无线发射信号,还有计量什么事?届时自动采集运行轨迹和相应数据,核算什么的全国的计价器只有一台电脑就干了。
互联网时代的计量,理想状态就是淘汰绝大部分检定员,让人的因素降到最低。
utter 发表于 2016-12-5 09:24:45 | 显示全部楼层
楼主的意思是实现现场自动比对测试,测试数据联网汇总;而计量的本质是溯源,溯源需要满足一定的技术条件,如果标准器,温度控制,人员技能等。这些都没有条件在现场实施。
互联网时代的计量,应该是数据快捷交流,检测结构利用互联网对受检单位开放检测数据,比如开放一个API接口,受检单位获取数据后,分析测量设备的失效曲线,预估失效时间,合理规划量具送检周期。
GMT+8, 2026-4-6 19:37
