[压力/真空] 精密压力表的检定
珍珠 发表于 2015-5-22 16:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否可以用0.02级活塞压力计标准器检定0 .05级精密压力表?
酱里个酱 发表于 2015-5-23 22:37:05 来自手机 | 显示全部楼层
好像都是这么传递的
杨家将 发表于 2015-6-2 13:42:52 | 显示全部楼层
可以吧,0.05的数字压力计都是用0.02的活塞传递的,精密表应该也可以吧,还有这么高精度的压力表啊
mayangyan 发表于 2015-6-3 10:54:17 | 显示全部楼层
可以的。谢谢
mayangyan 发表于 2015-6-3 11:03:35 | 显示全部楼层
可以的,谢谢。
tianlove 发表于 2015-6-7 19:35:06 | 显示全部楼层
0.05级的精密压力表很贵吧。
清秋 发表于 2015-6-22 21:50:23 来自手机 | 显示全部楼层
可以,没问题
ConST 发表于 2015-7-22 16:44:55 | 显示全部楼层
可以,满足规程的要求
rongjing1818 发表于 2015-8-5 12:52:39 | 显示全部楼层
怎么没有检定记录啊?
不一样的烟火 发表于 2015-8-21 15:26:42 | 显示全部楼层
可以  应该没有问题
mizoutianshi 发表于 2015-9-30 09:59:38 | 显示全部楼层
可以,活塞是相对误差,精密表是引用误差
小二兔 发表于 2015-9-30 11:41:11 | 显示全部楼层
根据检定规程,是两表的最大允许误差,不能超过1;3
leottiger 发表于 2015-9-30 12:44:33 | 显示全部楼层
前提是保证标准表的最大允许误差,不能超过被检表误差的1/3。
参照检定规程最大允许误差应是等级*量程*100%,因此要看您的被检表和标准器的量程而定,如果量程相同貌似无法检定。
请各位老师指正
GMT+8, 2026-4-7 03:13
