[脉冲参数] 示波器校准仪的检定证书问题
516790405 发表于 2015-5-26 17:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有一台fluke的5522A多功能校准源,其中含示波器校准功能,送中测院检定后,其证书中有些数据不是很明白。图片如下:
图1
图2
图3
图1中的“量程10%”和刻度“1、2、3、4……”分别表示什么意思?图3中的误差(dB)与图2中的仪器技术指标之间怎么换算?
frankzhanguestc 发表于 2015-5-28 17:52:51 | 显示全部楼层
10%是旋钮调节的偏差,比如输出1V时,10%对应的值应该为1.1V;1/2/3/是倍乘,20lg(%)=dB
frankzhanguestc 发表于 2015-5-28 17:53:17 | 显示全部楼层
水平有限,请指正!
GMT+8, 2026-4-6 01:11
