[流量] 求教,液体容积式流量计检定规程的解释
sayme 发表于 2015-5-28 20:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
JJG667-2010《液体容积式流量计》中7.1.3“所用温度计的最大允许误差对检定结果造成的影响应不超过流量计最大允许误差的1/10”,这句话怎么也弄不明白啥意思,请赐教。具体点更好。
bappqig 发表于 2015-6-2 20:00:48 | 显示全部楼层
我的理解,比如说你的温度计精度是1度的,那么被测介质在1度的变化下,密度的变化值,假定是千分之一,那么乘以十的话,就是百分之一。如果被检流量计的精度是一级的话,那么这个温度计就不能用。要用精度更高的。
GMT+8, 2026-4-6 23:45
