[质量体系与标准] 量具校准获得误差后是否必须加修正值使用?
阿历 发表于 2015-5-29 11:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位量友,请教一个问题,量具在校准后获得了误差,而这个量具是用于测量某工件尺寸的,工艺要求100mm±5mm即为合格,校准结果误差+1mm,实际使用中该如何处理?是加修正值使用还是直接使用显示值?现实中加修正值使用太麻烦,而直接使用显示值的话容易带来误判的风险。不知该怎么办好,如果直接使用显示值这样做可以吗?有什么规范文件支持吗?或者有什么限定条件吗?谢谢各位量友了!
礼匪 发表于 2015-5-29 16:11:23 | 显示全部楼层
如果工作计量器具的稳定性远没有准确度高,修正毫无意义,一般只有做标准件的计量器具,稳定性高,才能加修正值使用。
回复 支持 1 反对 0
mbvertiesa 发表于 2015-5-29 14:00:25 | 显示全部楼层
100mm±5mm是工艺对被测件的要求吧。可以学习下GRR,如果测量设备的误差小于被测量件误差的1/10,我们就认为该测量设备能很好的控制被测量件的误差。
LHJ 发表于 2015-5-29 16:20:18 | 显示全部楼层
要看是什么量具,+1mm的误差是哪个测量点的,如要修正,只有使用该测量点才能修正,好像不太可能
 楼主| 阿历 发表于 2015-6-5 09:07:53 | 显示全部楼层
100mm±5mm是工艺对被测件的要求吧。可以学习下GRR,如果测量设备的误差小于被测量件误差的1/10,我们就认为 ...
谢谢,是MSA里的要求吗?其他量友还有什么高见吗?
GMT+8, 2026-4-7 02:04
