[概念] 计量基本概念
yide8520 发表于 2015-5-29 14:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.什么是测量?
答:测量是指以确定量值为目的的一组操作。操作的最终目的是把可测的量与一个数值联系起来,使人们对物体、物质和自然现象的属性认识和掌握,达到从定性到定量的转化,增强对自然规律的确信性和科学性
2.什么是计量,计量的特点是什么?
答:计量是实现单位统一、量值准确可靠的活动。计量既是测量又不同于测量,它是与测量结果置信度有关的、与不确定度联系在一起的规范化的测量。计量的特点可以概括为准确性、一致性、溯源性和法制性四个方面。
3.什么是计量器具?
答:计量器具是指单独地或连同辅助设备一起用以进行测量的器具。在我国计量器具也是测量仪器的同义语。其特点是:(1)可直接进行测量。(2)可以单独地或连同辅助设备一起使用的一种技术工具或装置。
4.什么是测量仪器的准确度?
答:测量仪器的准确度是指测量仪器给出接近于真值的响应能力。准确度是定性的概念,是用其他术语来定量表述这种接近于真值的能力的,如准确度等级、误差等
 楼主| yide8520 发表于 2015-5-29 14:47:31 | 显示全部楼层
计量基本概念
5.什么是测量标准?
答:测量标准是指为了定义、实现、保存或复现量的单位或一个或多个量值,用作参考的实物量具、测量仪器、参考物质或测量系统。如,标准电流表、标准氢电极、有证的血浆中可的松浓度的参考溶液。
6.什么是实物量具?
答:实物量具指使用时以固定形态复现或提供给定量的一个或多个已知值的器具。实物量具的特性是能复现或提供某个量的已知量值。
7.什么是测量系统?
答:测量系统是指组装起来以进行特定测量的全套测量仪器和其他设备。测量系统可以包含实物量具和化学试剂。固定安装着的测量系统称为测量装备。
    8.什么是国家基准?
答:国家基准是指经国家决定承认的测量标准,在一个国家内作为对有关量的其他测量标准定值的依据。在我国,国家计量基准由国家计量行政部门组织建立和批准承认。每一个国家计量基准均有一个相应的国家计量检定系统表。
9,什么是有证标准物质?
答:有证标准物质是指附有证书的参考物质,其一种或多种特性值用建立了溯源性的程序确定,使之可溯源到准确复现的表示该特性值的测量单位,每一种出证的特性值都附有给定置信水平的不确定度。
10.什么是型式批准?
答:型式批准是指承认计量器具的型式符合法宝要求的决定。在我国,计量器具的型式批准由省级以上政府计量行政部门进行,型式批准包括三个阶段,即:申请、型式评价和批准。
11.什么是检定?
答:检定是指查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书。检定原则上分为两类:首次检定和后续检定。
    12.什么是首次检定?
答:首次检定是指对未曾检定过的新计量器具进行的一种检定。其目的是为了确定新生产计量器具的计量性能,是否符合批准型式时规定的要求。
    13.什么是后续检定?
答:后续检定是指计量器具首次检定后的任何一种检定,如强制性周期检定;修理后检定;周期检定有效期内的检定,不论它是由用户提出请求,或由于某种原因使有效期内的封印失效而进行的检定。
14.什么是周期检定?
    答:周期检定是指按时间间隔和规定程序,对计量器具定期进行的一种后续检定。周期检定的程序、检定项目、检定方法等在规程中明确给出。
    15.什么是OIML国际建议?
答:OIML国际建议是指国际法制计量组织两类主要出版物之一,这类出版物是典型的法规,旨在提出某种计量器具必须具备的计量特性,并规定了检查其合格与否的方法和设备。它是国际法制计量大会正式批准颁布的,是针对某种计量器具的推荐性技术法规(规程)。
jinxingyu 发表于 2015-6-11 10:59:15 | 显示全部楼层
不错~有用的
sun710504 发表于 2015-6-24 08:48:37 | 显示全部楼层
路过。。。。
桐林路南口 发表于 2015-10-15 10:08:06 | 显示全部楼层
学习中  好贴
liju1258355968 发表于 2015-10-17 16:09:24 | 显示全部楼层
不错,建议多提供,学习了。
long19860516 发表于 2015-11-19 15:11:51 | 显示全部楼层
学习了。感谢版
guan007 发表于 2015-11-20 21:27:25 | 显示全部楼层
好贴。温故而知新。
85sxq 发表于 2021-1-29 09:06:03 | 显示全部楼层
谢谢,温故而知新!
lzczly 发表于 2021-4-30 09:14:50 | 显示全部楼层
支持楼主的观点
中年小李 发表于 2021-8-10 16:40:38 | 显示全部楼层
好文章,学习中!
fjy099 发表于 2021-8-16 11:01:00 | 显示全部楼层
JJF1001中都有
GMT+8, 2026-4-6 01:01
