[几何量仪器] 计算机图像技术在高温锻件尺寸测量中的应用
酱里个酱 发表于 2015-5-29 23:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
耿  欣1,张福民2
1.北京航天控制仪器研究所, 北京 100854;
2.天津大学精密测试技术及仪器国家重点实验室,  天津  300072
摘要 利用彩色CCD和红外滤光片等搭建了高温锻件的尺寸测量平台,通过数字滤光与物理滤光技术提高锻件图像质量,采用比较测量法精确测量锻件二维尺寸。通过采集标准量块图像并应用畸变校正、噪声抑制、亚像素边缘提取等标定出系统的像素尺寸当量,然后选用其它标准量块进行验证,测量系统的横向测量不确定度为0.005 1 mm,纵向测量不确定度为0.008 7 mm。温度在1 000 ℃时采集45#锻件的图像并进行解算,所得测量尺寸与理论值的绝对误差小于1 mm,满足该系统的测量精度要求。
计算机图像技术在高温锻件尺寸测量中的应用.rar
1.11 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-6 14:15
