求一去年考试题答案~
剑圣 发表于 2015-5-31 20:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图片附件中~
求此题答案~
求此题答案~
kakele 发表于 2015-6-3 23:58:00 | 显示全部楼层
根据题干,建立数学模型:
其中: 为使用电阻表测量被检电阻的示值
       为使用电阻表测量标准电阻的示值
       为标准电阻的电阻值
1.        灵敏系数
2.        使用电阻表测量被检电阻的示值 的评定
分析 的不确定度来源有三,其一由重复测量得到 ,其二为电阻表分辨力得到 ,第三为电阻表自身测量误差得到 。
通过十次连续测量求其标准偏差 kΩ,故 kΩ
电阻表的分辨力为0.01 kΩ,故 kΩ
两者取其较大者,较小者舍去。
由于电阻表量成为19.99 kΩ,最大允许误差为±0.1%(引用误差),且为均匀分布。故 kΩ。
与 相互独立,故 kΩ
3.使用电阻表测量标准电阻的示值 的评定
分析 的不确定度来源有三,其一由重复测量得到 ,其二由电阻表分辨力得到 ,其三由电阻表自身测量误差得到 。
两者取其较大者,较小者舍去。
与 相互独立,故 kΩ
4.标准电阻的电阻值 的评定
由题干得知,标准电阻阻值为10.00 kΩ,最大允许误差为:±0.01%(相对误差),且其为均匀分布。
故 kΩ
5.合成不确定度 的评定
由于 和 所对应的电阻值都是由同一块电阻表测得,故 和 强相关,
故有
所以 kΩ
6.扩展不确定度
kΩ,
故该被测电阻 的最佳估计值相对扩展不确定度
回复 支持 1 反对 0
八月槎 发表于 2015-6-3 21:43:07 | 显示全部楼层
论坛帖子里专门有一个是对这个题的讨论。我刚上传的试题答案里就是那个讨论帖里一个前辈的解答。
GMT+8, 2026-4-7 03:28
